查看: 1|回复: 0
软启动柜常见故障及排除方法
发表于 昨天 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
软启动柜作为电机启动的重要设备,在工业领域有着广泛的应用。然而,在实际使用过程中,软启动柜可能会出现各种故障,影响电机的正常运行。
一、软启动柜常见故障
1.电动机无法启动
故障现象:当用户按下启动按钮时,电动机没有任何反应。
可能原因:电源未接通、主回路无电供应、控制线路熔丝断裂、控制信号缺失、软启动器故障、软启动柜参数设置不当、控制按钮触点接触不良、热继电器触发动作、电机缺相等。
2.电动机启动后跳闸
故障现象:电动机在启动过程中跳闸,无法完成启动。
可能原因:电动机负载超出额定范围、电机绕组短路或漏电、软启动器的过载保护设置不当、保护装置因整定偏小出现误动作、空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配等。
3.启动时间过长
故障现象:电动机启动时间过长,影响生产效率。
可能原因:软启动设置不当、电动机负载过大、软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。
4.报警信号频繁
故障现象:控制柜内部的保护装置频繁发出报警信号。
可能原因:设备出现故障症状,如过热、过载等。
5.显示屏无显示或乱码
故障现象:软启动柜显示屏无显示或显示乱码,软启动器不工作。
可能原因:外部元件震动导致软启动器内部连线松动、软启动器控制板故障等。
6.松开按钮后自锁失效
故障现象:在启动过程中,松开启动按钮后,软启动柜无法保持自锁状态。
可能原因:接触器KM1和KM2的动合辅助触点损坏、控制线路出现断路等。
7.无法进入全压运行
故障现象:软启动柜启动后,电动机无法进入全压运行状态。
可能原因:KT线圈烧毁、延时动合触点无法闭合、KM3动合触点无法自锁、运行接触器线圈损坏、KM3主触头接触面不良等。
二、故障排除方法
1.电动机无法启动的排除方法
检查电源是否正常接通,确认电压在规定范围内。
检查控制线路的连接是否紧固,更换损坏的保险管,修复接触不良的控制按钮触点。
手动复位热继电器,确保控制信号正常发送到软启动器。
对软启动器进行故障检测,查看是否存在内部故障或参数设置不当,重新调整参数设置。
检查电机及其外围电路,确保连接正常,无缺相现象。
2.电动机启动后跳闸的排除方法
检查电动机负载是否超出额定范围,必要时调整负载条件。
检查电机绕组是否短路或漏电,必要时进行检修或更换。
检查软启动器的过载保护设置,确保其参数设置符合电动机实际规格。
检查保护装置和空气开关的整定值是否合理,必要时进行调整或更换。
3.启动时间过长的排除方法
检查软启动器的启动参数,确保其根据电动机和负载情况合理设置。
考虑降低负载或选用功率更大的电动机和软启动器。
调整软起动器的起始电压参数和起动时间设置。
4.报警信号频繁的排除方法
重启设备并观察报警情况,确认是否为偶发故障。
定期进行设备检查和维护,清理散热器和通风口,确保软启动器正常散热。
查阅有关报警信号的说明书,逐一排查报警原因,及时处理检测到的问题。
5.显示屏无显示或乱码的排除方法
检查软启动柜内部连线是否松动,重新插紧显示屏连线。
联系制造商更换故障的控制板或显示屏。
6.松开按钮后自锁失效的排除方法
断开电源,手动闭合接触器,使用万用表检查KM1和KM2的触点是否接通。
修复自锁线路的连接问题或更换损坏的接触器。
7.无法进入全压运行的排除方法
更换损坏的KT线圈或延时动合触点。
调整KM3动合触点的自锁性能或更换损坏的部件。
更换损坏的运行接触器线圈或修整KM3主触头接触面。
GMT+8, 2025-2-22 23:03 , Processed in 0.033490 second(s), 23 queries .
