查看: 165|回复: 9
空调突然坏了怎么修啊?老是滴水
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-7-19 11:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空调突然坏了怎么修啊?老是滴水,求助!!!!
    11
    发表于 2024-7-19 11:59:39 | 显示全部楼层
    重新买一个
    管理员
    发表于 2024-7-19 11:59:46 | 显示全部楼层
    出水口的管道堵住了
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-7-19 13:15:05 | 显示全部楼层
    空调突然坏了并出现滴水问题,可能由多种原因引起。以下是一些常见的故障原因及相应的维修方法:
    一、故障原因
    室内机漏水
    室内机移位:室内机安装不牢固或移位,导致排水管一侧位置偏高,排水不畅。
    排水管问题:排水管老化、松弛或弯曲,造成排水不畅;排水管被堵塞或老鼠咬坏。
    热交换器滴水:长时间未清洗导致过滤网上灰尘过多,影响亲水性;制冷剂不足导致蒸发器结冰,冰融化后滴水。
    配管结露:配管上的保温材料老化或破损,导致制冷剂通过时结露。
    其他因素
    空调缺氟:制冷剂不足导致内机结冰,冰化后滴水。
    安装问题:室内机安装不水平或固定挂板不牢固,导致机体倾斜,排水困难。
    二、维修方法
    检查并调整室内机位置
    使用水平仪检查空调室内机是否安装水平,如不水平则进行调整。
    确保室内机固定挂板安装牢固,无松动现象。
    检查并更换排水管
    检查排水管是否老化、松弛或弯曲,如有则更换新的排水管。
    清理排水管内的堵塞物,如脏物、灰尘等。
    如排水管被老鼠咬坏,需更换受损部分或整根排水管。
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2024-7-19 13:16:01 | 显示全部楼层
    建议检查蒸发器是否太脏了,检查叶片是否有灰尘,排除以上两点之后设定高风档,温度尽量不要设置得太低。
  • 签到天数: 60 天
    135
    发表于 2024-7-19 13:23:21 | 显示全部楼层
    空调突然出现滴水问题可能是由几种常见原因引起的。首先,检查空调的滤网是否堵塞,因为堵塞的滤网会影响空气流通,导致冷凝水无法正确排出。其次,检查空调的冷凝水管道是否堵塞或者漏水,这可能需要清洁或修复。最后,如果以上方法都没解决问题,可能需要联系专业的空调维修人员进行进一步检查和修理,以确保安全和效果。
    昨天 06:49
  • 签到天数: 126 天
    [LV.7]常住居民III
    153
    发表于 2024-7-19 13:30:22 | 显示全部楼层
    找专业人员上门修呀!
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-7-19 13:41:46 | 显示全部楼层
    先拆开外壳看看能不能找到,不行就找空调维修师傅吧
    2024-9-27 10:25
    发表于 2024-7-30 09:05:43 | 显示全部楼层
    拆开外壳 取下滤网 给空调做一次全方位的清洗试试
    2024-9-25 09:22
  • 签到天数: 26 天
    大小姐驾到
    发表于 2024-7-30 09:22:16 | 显示全部楼层
    换新的
    好听的话别当真,难听的话别较真,认真你就输了
    GMT+8, 2024-12-5 03:17 , Processed in 0.036595 second(s), 23 queries .
