查看: 106|回复: 1
玉米膨化机不膨化怎么回事
发表于 2025-2-21 14:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
玉米膨化机不膨化的原因主要有以下几点:
设备故障
  • 螺杆与螺套间隙过大:长时间使用可能导致螺杆与螺套间隙磨损过大,使物料在膨化腔内无法受到足够的挤压和摩擦,从而影响膨化效果。
  • 刀具间隙过大或磨损:刀具间隙过大或磨损会导致切料不正常,使产品膨化不成型或有毛边,影响膨化后的外观和质量。
  • 机筒内有残渣未排净:机筒内残留的残渣可能会阻碍物料的正常流动和膨化,导致出料不畅或不膨化。
  • 主电机反转:主电机反转会使物料无法正常推进和膨化,应检查并调整电机进线相序。
操作不当
  • 原料粒度粗:原料粒度不符合工艺要求,可能导致物料在膨化腔内无法充分膨化,应将原料粉碎至合适的粒度。
  • 开机加水少:加水不足会使物料在膨化过程中水分蒸发过快,影响膨化效果,应按照工艺要求适量加水。
  • 温度不均衡:膨化机各部位温度不均匀,会导致物料在膨化腔内的膨化程度不一致,应按工艺要求调整温度。
  • 进料速度不均匀:进料速度不稳定会使膨化腔内的压力和物料分布不均匀,影响膨化效果,应保持进料速度均匀。
原料问题
  • 玉米渣水分过干或过湿:水分过干会导致返料和堵塞,水分过湿会使蒸汽太大导致堵塞,合格的水分含量一般在14%左右。
  • 拌料时水分不均匀:水分不均匀会使物料在膨化过程中膨化程度不一致,应确保拌料时水分均匀分布。
    发表于 2025-3-27 08:54:22 | 显示全部楼层
    感谢你的及时分享,对我很有帮助。
    GMT+8, 2025-4-20 01:11 , Processed in 0.677156 second(s), 28 queries .
