查看: 17|回复: 0
超声波发生器的作用
发表于 2025-2-24 15:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波发生器的作用主要有以下几方面:
转换电能与信号形式
产生高频交流电信号:将市电(如220V或380V,50或60Hz)转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,常见的频率有20KHz、25KHz、28KHz、40KHz等,为后续产生超声波提供基础。
信号转换与适配:把其他形式的能量转换为机械能,驱动超声波换能器工作,使换能器能够稳定地接收并利用这些能量产生振动,进而发出超声波。
驱动与控制功能
驱动换能器:为超声波换能器提供所需的能量,使其产生高频振动,从而实现超声波的发射。在大功率超声应用中,如塑料焊接、工业清洗等,超声波发生器能够输出足够的功率来驱动换能器正常工作。
自动匹配与调整:具有自动频率跟踪功能,当设备完成初始设置后,可连续作业而无需调节。同时,当换能器工作过程中负载特性发生变化时,能自动调整驱动特性,确保工具头获得稳定的振幅,保证超声波的稳定输出和工作效果。
振幅调整:振幅可在工作过程中瞬间增加或减少,其设置范围一般为0%-100%,可根据不同的应用场景和需求灵活调整超声波的振幅大小。
反馈与保护功能
功率反馈:提供输出功率信号反馈,当供电电源电压发生变化时,通过功率反馈信号对功率放大器进行相应调整,以稳定输出功率,避免因功率不稳定导致换能器机械振动不稳定,影响清洗效果等问题。
系统保护:具备系统保护功能,当系统在不适宜的操作环境下工作时(如温度过高、过流、过压、欠压、系统错误等),发生器将停止工作并报警显示,防止发生器和其他系统组件被损坏,保障设备的安全运行。
应用拓展功能
频率搜索与储存:可以自动测定工具头的工作频率并储存,方便用户在使用过程中快速找到合适的工作频率,提高设备的使用效率和便捷性。
多种工作模式:支持不同形式的超声波输出,如连续波和脉冲波,可根据实际需求选择相应的工作模式,满足不同场景下的应用要求。
GMT+8, 2025-3-13 21:11 , Processed in 0.748678 second(s), 27 queries .
