查看: 161|回复: 3
全自动生产用干法制粒机组成部分
    7 天前
  • 签到天数: 182 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-7-19 13:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GL5-100全自动生产用干法制粒机
         GL5-100全自动生产用干法制粒机组成部分:
        1、机身
        机身与药物非接触部分由钢板、铸件混合联接制成,经精密机加工后,并在外表包衬不锈钢。机身与药物接触部分均由不锈钢制成。机身主要起到对各部件机构的支撑作用。机身下装有可调节底脚,保证安装时,整个设备安装的水平可靠着地
        2、送料机构
        送料机构由送料电机、同步带轮、料筒、螺杆等组成。送料电机通过同步带传动带动螺杆将物料向两压轮间推进。本送料机构的螺杆转速可通过变频器调节,与压片机构的转速根据药物不同,合理搭配。
        3、压片机构
        压片机构由左右两压轮、侧密封板、刮刀等组成,旋向相反的两压轮将螺杆送过来的物料挤压成片状。两侧密封板紧贴在压轮上,防止物料从两侧泄漏。刮刀贴压在压轮上,将粘在压轮上的粉末刮干净。本机构压轮采用冷却水循环制冷,压轮冷却水道布局先进合理,制冷更加可靠,符合药物药理特性。
         4、粉碎机构
        粉碎机构由粉碎刀、粉碎刀轴、粉碎箱、筛网等组成。粉碎电机通过皮带轮传至装在粉碎刀轴上的粉碎刀,粉碎刀将压好的片带切成小块,直接掉入整粒箱中。
        5、整粒机构
        整粒机构由整粒转笼、筛网、整粒箱等组成。切碎好的块状物料进入整粒筒内,被高速旋转的整粒转笼与筛网相互挤压,成品颗粒从筛孔中排出。整粒转笼与筛网间隙合理,使整粒更加可靠,整粒效率大大提高。变频调速使制药整粒的范围大大增加。
        6、振动筛分机
        振动筛采用快拆式把柄把整机连成一个整体,上盖采用封闭结构,有效防止物料在过筛时由于振动而产生的粉尘飞扬。
       7、主要技术参数及规格:
    项目
    单位
    型号/规格
    GL5-100
    生产能力
    Kg/h
    30-100
    颗粒细度
    mm
    0.3-1.5
    压轮宽度
    mm
    200
    压片电机功率
    Kw
    5.5
    送料电机功率
    Kw
    1.5
    整粒功率
    Kw
    1.5
    电 源
    380V/50Hz
    主机
    外形尺寸
    mm
    1500×1050×2050
    重量
    Kg
    2000
         干法制粒样品图:
       全套整机包装发货:(主机+除尘+过筛+真空上料+冷水机)
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2024-8-27 03:18:05 | 显示全部楼层
    这个观点很新颖,但是我觉得还需要更多的实际操作结果来支撑。
    发表于 2024-8-27 13:34:00 | 显示全部楼层
    如果还有朋友对这个话题还有其他见解,或者有任何疑问,欢迎随时留言交流,我们都很期待你的声音
    发表于 2024-9-4 02:44:01 | 显示全部楼层
    楼上,见解独到,引人深思,好帖!
    GMT+8, 2025-4-10 11:15 , Processed in 0.813652 second(s), 28 queries .
