查看: 15|回复: 0
伺服压力机和普通压力机区别
    2025-2-25 14:01
    发表于 2025-2-25 13:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    伺服压力机和普通压力机的主要区别体现在以下几个方面:
    1.在驱动方式上,伺服压力机采用伺服马达驱动高精密滚珠丝杆进行压力装配作业,其压力直接由伺服马达的扭力输出转变而来。而普通压力机则通常由马达驱动油泵,经过换向阀改变方向后由液压缸执行压力作业,其压力在传递过程中会有一定损失。
    2.在节能环保方面,伺服压力机具有显著优势。伺服马达在待机状态下不转,压装过程中速度和功率可根据需要变化,因此能耗较低。而普通压力机在待机过程中马达一直在转,需要消耗电量,且在工作中恒速转动,耗电量相对较高。
    再者,在精确控制方面,伺服压力机能够实现更高的精度。它可以在一定范围内任意设定多段冲程速度、精确位移停止、精确到位停止、精确到达压力停止等。而普通压力机则受到机械结构和传动系统的限制,在精度控制方面相对较弱。
    3.在功能特性上,伺服压力机也更为丰富。它通常具有在线压装质量判定、多种压装模式选择、数据可追溯性等功能,能够满足更多样化的生产需求。而普通压力机则功能相对简单,主要用于基本的压力装配作业。
    GMT+8, 2025-3-13 21:35 , Processed in 0.686033 second(s), 27 queries .
