查看: 19|回复: 0
冲击试验机操作方法
    2025-2-25 14:01
    发表于 2025-2-25 13:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冲击试验机的操作方法如下:
    1. 开机准备:
    --打开冲击试验机电源,确保摆锤处于预扬挂钩位置,通常指针指向右侧150处。
    --根据试验需求,选择合适的摆锤,确保摆锤与摆锤机构接触长度适中。
    2. 安放试样:
    --将试样水平放在支架上,确保试样缺口背面受冲击负荷。
    --根据试样形状和尺寸,调整试样对中,确保冲击点准确。
    3. 设置参数:
    --根据锤头选择量程,将旋钮拨到对应的量程位置。
    --检查并调整指针位置,确保在度盘大位置处,且零点位置准确。
    4. 执行冲击试验:
    --按下“启动”按钮,提升摆锤至设定高度并稳定。
    --清除摆锤打击圈内的一切障碍,确保冲击路径畅通。
    --按下“冲击”按钮,让摆锤自由落下,对试样进行冲击。
    5. 读取数据:
    --待摆锤回摆稳定后,记录冲击能量值。
    --如果需要多次冲击,重复上述冲击步骤,并记录每次冲击的能量值。
    6. 结束试验:
    --按下“制动”按钮,使摆锤停止摆动。
    --关闭试验机电源,清理试验现场。
    在整个操作过程中,需要注意安全,确保人员不处于摆锤摆动范围内,避免发生意外。同时,要定期检查设备状态,确保试验结果的准确性。
    GMT+8, 2025-3-13 21:33 , Processed in 0.796307 second(s), 27 queries .
