查看: 17|回复: 0
电磁阀发烫是什么原因
发表于 2025-2-25 17:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌1、过载工作‌:当电磁阀的电源、电压、电流等参数超过其规定范围时,容易导致过载现象,从而导致电磁阀发烫。‌
2‌、环境温度高‌:如果环境温度过高,电磁阀的散热不良,内部温度增加,也会导致电磁阀发烫。
‌3、材料问题‌:电磁阀部件材料不适合或线圈导线和使命线过细等因素可能导致部件内部阻力过大,制热严重。
‌4、介质问题‌:流体介质中可能含有细微颗粒或钙化物,这些物质会附着在阀芯上,导致阀芯卡住,电流激增,从而引起线圈发热甚至烧毁。‌
‌5、电压问题‌:安装时的供电电压与电磁阀所需的电压不一致,也会导致电磁阀发烫或损坏。
6‌、线圈质量问题‌:线圈受潮、绝缘不好或弹簧过硬等因素可能导致线圈发热甚至烧毁。
GMT+8, 2025-3-13 21:11 , Processed in 0.070866 second(s), 26 queries .
