查看: 16|回复: 0
电热恒温干燥箱怎么设置温度和时间
发表于 2025-2-26 08:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电热恒温干燥箱设置温度和时间的步骤如下:
一、设置温度
  • 通电前准备:
    • 确保电热恒温干燥箱的开关置于“关”档上。
    • 打开电源开关“POWER”。显示屏上排会显示“InP”,下排显示“量程值”,约3秒后进入到正常显示状态。
  • 进入温度设置界面:
    • 在正常显示界面(PV显示箱内温度,SV显示设定温度)下,按SET键1秒,此时显示屏上的温度会开始闪烁。
  • 调整温度值:
    • 使用[◀]键移动闪烁位,通过上下键增加或减少闪烁位的数值,直至达到所需的设定温度。
  • 确认设置:
    • 再次按SET键1秒,完成温度设置。此时SV会显示设定的温度值。
二、设置时间
  • 进入定时设置界面:
    • 在温度设置完成后,如需使用定时功能,继续按SET键,直至PV屏显示“5T”,SV屏显示“0”。
  • 调整定时时间:
    • 使用加键(或其他指定键)设定所需的干燥时间(小时/分钟)。注意,定时功能的计时是从设定完毕并进入工作状态时开始的。
  • 确认设置:
    • 设置完毕后,再次按SET键,使电热恒温干燥箱进入工作状态。此时,定时功能开始计时。
注意事项
  • 控温精度检查:
    • 在首次开机、使用一段时间或季节(环境湿度)变化时,应检查工作室内测量温度和实际温度之间的误差,即控温精度。
  • 样品放置:
    • 把需干燥处理的物品放入干燥箱内时,上下四周应留存一定空间,以保持工作室内气流畅通。
  • 安全使用:
    • 切勿将易腐、易燃、易爆物品放入干燥箱内进行干燥。
    • 在使用过程中,应随时注意电热恒温干燥箱的运行状态,如有异常情况应及时处理。
  • 关机操作:
    • 干燥结束后,如需更换干燥物品,应先将风机开关关掉,以防干燥物被吹掉。更换完干燥物品后,再打开风机开关使干燥箱再次进入干燥过程。如不立刻取出物品,应先将风门调节旋钮旋转至适当位置,再把电源开关关掉以保持箱内干燥。
GMT+8, 2025-3-13 21:35 , Processed in 0.037788 second(s), 26 queries .
