投入式液位变送器的工作原理主要基于静压液位测量原理,以下是详细的解释: 一、静压液位测量原理投入式液位变送器通过测量液体介质中某一深度产生的压力来推算液位的高度。这个压力是由测量点以上的介质自身的重量所产生的,与介质的密度和当地的重力加速度成正比。具体公式为: P = ρGH 其中: - P 为压力
- ρ 为介质密度
- G 为重力加速度
- H 为测量点的深度
二、工作原理描述压力测量: - 当投入式液位变送器被投入到被测液体中某一深度时,其传感器迎液面会受到液体的压力。这个压力可以通过公式 P = ρGH 来计算,其中各个参数的含义如上所述。
压力转换: - 传感器将这个压力转换成电信号。这通常是通过扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应来实现的,即压力变化会引起敏感元件电阻值的变化。
信号处理: - 转换后的电信号会经过信号调理电路进行放大、线性化等处理,以得到标准的电流或电压信号输出。这些信号通常符合4-20mA或0-10V等工业标准。
液位计算: - 通过测量得到的压力值,可以推算出液位的高度。这通常需要在已知介质密度和重力加速度的情况下进行换算。在工业领域中,这个换算过程通常是通过二次仪表或PLC来完成的。
三、其他工作原理(基于浮力原理)除了基于静压液位测量原理外,还有一些投入式液位变送器的工作原理是基于浮力原理的。这种变送器通常包含一个浮球和传感器。当液位上升时,浮球随之上升,使得传感器受到的浮力增大。通过测量传感器所受浮力的大小,可以推算出液位的高度。然而,这种原理在实际应用中相对较少见。
