查看: 13|回复: 0
气浮机内部构造
发表于 2025-2-26 08:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
气浮机是一种广泛应用于水处理工艺中的设备,其内部构造主要包括以下几个关键部分:
一、气浮池
  • 功能:气浮池是气浮机的核心部分,用于容纳待处理的污水。在这里,污水与产生的气泡混合,使污水中的悬浮物和胶体物等微细颗粒粘附在气泡上,形成水、气、固三相混合悬浮物,达到净化水质的目的。
  • 设计特点:气浮池通常采用独特的浅层理论设计,结构扁平,水流在其中的停留时间极短,这大大提高了设备的处理效率。
二、溶气系统
  • 组成:溶气系统主要由溶气罐、水泵、空压机等部件构成。
    • 溶气罐:一个密闭的容器,用于将空气和水混合,使空气充分溶解在水中。溶气罐内设有加压泵,将水和空气混合物加压到一定压力,形成饱和溶气水。
    • 水泵:负责将水从气浮分离区抽取并运输至溶气罐中,确保整个系统的水流循环顺畅。
    • 空压机:提供压缩空气,将空气输送进溶气罐,与水混合。
  • 工作原理:在溶气罐特定的压力环境下(一般为0.30.5MPa),空气迅速溶解于水中,形成饱和溶气水。当饱和溶气水通过释放器骤然减压进入气浮池时,水中溶解的空气瞬间以微小气泡的形式析出,这些气泡直径通常在1030μm之间。
三、释放器
  • 功能:释放器是溶气释放系统中的关键部件,负责将溶气罐中的饱和溶气水释放出微小气泡。
  • 性能要求:释放器需要确保释放出大量稳定的微小气泡,同时防止堵塞。其性能直接影响气泡的大小、分布格局,进而对气浮净水效果以及运行费用产生明显影响。
四、刮沫机(或刮渣系统)
  • 组成:刮沫机通常由减速机和刮板组成。
  • 功能:刮沫机安装在气浮池上,用于去除水面上的浮沫和悬浮物。通过减速机的转动带动刮板旋转,将水面上的浮沫和悬浮物刮到池边,方便清理。
  • 设计特点:刮渣系统的运行速度可根据浮渣的产生量进行灵活调整,确保气浮池表面始终保持清洁,不影响气浮机的正常运行。
五、其他辅助部件
  • 控制器:用于控制气浮机的运行和操作。
  • 阀门、管道:用于连接和调节气浮机内部各个部件之间的流体流动。
GMT+8, 2025-3-13 21:35 , Processed in 0.874973 second(s), 27 queries .
