氮氧化物分析仪是基于化学发光法或其他相关技术来检测氮氧化物(NOx)含量的仪器。以下是氮氧化物分析仪的几种常见工作原理: 一、化学发光法基本原理: - 利用NO与臭氧(O3)发生化学反应,生成激发态的NO2。当激发态的NO2回到基态时,会释放出光子,形成化学发光现象。
- 通过检测这些光子的强度,可以确定NO的浓度。
- 对于NO2的检测,通常是通过一个转换器将其转换为NO,然后再按照上述方法进行测量。NO2的浓度和NO的浓度之和即为NOx的浓度。
反应过程: - NO + O3 → NO2* + O2(其中NO2*表示激发态的NO2)
- NO2* → NO2 + hv(其中hv表示释放出的光子能量)
仪器结构: - 反应室:是NO与O3发生化学发光反应的关键部件,其形状和内部结构会影响光子数的接收,从而影响仪器的灵敏度。
- 臭氧发生器:用于产生化学发光反应所需的臭氧。
- 光电倍增管(PMT):用于检测反应中产生的化学发光,并将其转换为电信号。
二、红外吸收法基本原理: - 基于NO和NO2对特定红外波段的吸收特性,通过测量吸收光强的变化来计算NOx的浓度。
优点:
三、电化学法基本原理: - 利用NOx在电极上的氧化还原反应产生电流,通过测量电流的强度来确定NOx的浓度。
优点:
四、紫外光谱法基本原理: - 基于NO2对紫外光的吸收特性,通过光谱分析确定NO2的浓度。由于NO2可以通过转换器转换为NO进行测量,因此也可以间接测量NOx的浓度。
优点:
