查看: 22|回复: 1
库仑法水分仪的原理
发表于 2025-2-26 14:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
库仑法水分仪的核心原理基于电化学定量分析,通过测量电解过程中消耗的电量来精确计算样品中的水分含量。其理论基础源自法拉第电解定律,即电解反应中消耗的电量与参与反应的物质质量呈严格正比。仪器内置的卡尔费休试剂(含碘、二氧化硫、有机碱及醇类溶剂)作为反应介质,水分的加入会打破碘离子的氧化还原平衡,触发动态电解过程,直至水分被完全消耗。
  • 签到天数: 71 天
    229
    发表于 2025-2-26 14:43:58 | 显示全部楼层
    库仑法水分仪多采用动态极化电压法或双电流法:前者通过监测电解池电压的突变识别反应终点,后者则利用工作电极与指示电极的电流差值变化触发终止信号。高精度型号还会集成温度补偿模块,消除环境波动对电解效率的影响,确保检测限低至1ppm级别。
    库仑法水分仪核心组件包括电解池、恒流源、微处理器控制系统及气体隔离装置。电解池采用全封闭设计,避免空气中水分干扰;气体循环系统可加速试剂与样品的混合,提升反应速率;数字化电路实时采集电压、电流与时间数据,结合内置算法自动计算水分含量并输出结果。部分高端机型还支持多阶段电解模式,适用于复杂基体样品中微量水的梯度分析。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    GMT+8, 2025-3-13 21:03 , Processed in 0.566871 second(s), 27 queries .
