查看: 9|回复: 0
原位硅油冷冻干燥机操作流程如下
发表于 2025-2-26 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原位硅油冷冻干燥机是一种用于制备干燥样品的设备,广泛应用于生物、**、食品等领域。其操作流程如下:
  1、准备工作:首先,确保原位硅油冷冻干燥机已经清洁并消毒,准备好需要冻干的样品和冻干瓶。同时,检查冻干机的电源和制冷系统是否正常。
  2、样品准备:将待冻干的样品放入冻干瓶中,注意不要超过瓶子的最大容量。对于液体样品,可以使用无菌注射器或移液器将样品缓慢注入冻干瓶中。对于固体样品,可以直接放入冻干瓶中。
  3、密封冻干瓶:使用专用的密封胶圈将冻干瓶盖与瓶口紧密贴合,确保无泄漏。然后,将冻干瓶放入冻干机的样品盘中。
  4、预冷:打开原位硅油冷冻干燥机的制冷系统,将温度降至设定的预冷温度。预冷的目的是使样品快速冷却,减少冻结过程中形成的冰晶。
  5、冻结:将预冷后的冻干机温度逐渐降低至设定的冻结温度。在冻结过程中,样品会逐渐结冰形成固态。
  6、真空抽气:当样品冻结后,打开冻干机的真空泵,将样品盘内的空气抽出,形成真空环境。真空抽气的目的是除去样品中的水分,使样品更加干燥。
  7、加热:在真空环境下,逐渐升高冻干机的温度,使样品中的冰晶逐渐融化。加热的过程中,可以通过调节冻干机的温度和时间来控制样品的干燥程度。
  8、保持:在加热过程中,保持冻干机的温度稳定,使样品中的水分逐渐蒸发。保持的时间可以根据实际需要进行调节。
  9、结束:当样品达到所需的干燥程度后,关闭冻干机的加热系统和真空泵,等待样品自然冷却至室温。
  10、取出样品:待样品冷却后,打开冻干瓶盖,取出冻干好的样品。注意避免触碰到冻干瓶的冷冻部分,以免引起烫伤。
GMT+8, 2025-3-13 21:37 , Processed in 0.038475 second(s), 26 queries .
