查看: 9|回复: 0
热重曲线怎么分析?
发表于 2025-2-26 17:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
热重曲线(TG曲线)是热重分析仪的主要结果表现形式,记录了样品在程序控制温度下,质量随温度或时间的变化关系。以下是热重曲线的分析方法:
确定曲线的关键特征点
起始点:TG曲线开始偏离基线的位置,即样品开始发生质量变化的温度点,常用来确定样品的热稳定性。若起始点温度高,表明材料在较高温度下才发生物理或化学变化,热稳定性好。
终止点:TG曲线趋于水平,表示样品质量不再发生变化的温度点,可作为反应结束的参考温度。
拐点:TG曲线上斜率发生变化的点,对应着样品质量变化速率的改变,与DTG曲线的峰值相对应,可用于分析样品的热分解过程及各阶段的特征。
外推起始点:TG台阶前水平处作切线与曲线拐点处作切线的相交点,可作为该失/增重过程起始发生的更准确的参考温度点,多用于表征材料的热稳定性。
外推终止点:TG台阶后水平处作切线与曲线拐点处作切线的相交点,可作为该失/增重过程结束的更准确的参考温度点。
分析曲线的变化趋势
下降趋势:表示样品在加热过程中发生质量损失,如挥发、升华、分解等物理或化学过程引起。根据下降趋势的起点、终点和斜率,可以判断质量损失的起始温度、终止温度以及速率。
上升趋势:表示样品在加热过程中质量增加,可能是由于氧化、还原等化学反应导致。通过分析上升的趋势和幅度,可以了解样品发生的化学反应类型和程度。
平台区域:表示样品在加热过程中质量基本保持不变,可能是因为样品已经达到热稳定状态或发生了化学吸附等过程。平台的长度和位置可以为研究样品的热性质提供重要信息。
结合**热重曲线(DTG)分析
峰数量与样品反应步骤:DTG曲线上的峰数量通常对应于TG曲线上的失重或增重台阶数量,代表着样品在不同温度区间发生的独立反应步骤。
峰位置与最大反应速率温度:DTG曲线的峰顶对应的温度即为该失重或增重过程的最大反应速率温度,由此可以确定样品在特定反应阶段的关键温度点。
峰面积与质量变化量:DTG峰的面积与样品在该温度区间内的质量变化量成正比,通过对峰面积的测量和计算,可以精确地得到每个反应步骤所导致的质量变化数值。
进行定量分析
计算质量变化比例:根据TG曲线上任意两点间的质量差,计算一个失重或增重步骤所导致的样品的质量变化比例,从而了解样品在特定温度范围内的成分变化情况。
确定残余质量:测量结束时样品所残余的质量,这对于分析样品的最终组成和热分解程度具有重要意义。
考虑影响因素
仪器因素:包括天平的灵敏度、炉子的控温精度等,这些因素会影响测量结果的准确性。例如,天平灵敏度不够可能导致无法检测到微小的质量变化,炉子控温不准确会使测量的温度与实际温度存在偏差。
实验条件因素:如升温速率、气氛等。较快的升温速率可能使曲线向高温移动,而较慢的升温速率则可能导致实验效率降低;不同的气氛会对样品的热分解过程产生影响,从而改变热重曲线的形状和特征点。
样品因素:样品的用量、粒度、形状等也会影响热重曲线。用量大时,挥发物不易逸出,可能会影响曲线的清晰度;样品细,反应会提前,使曲线向低温移动。
GMT+8, 2025-3-13 21:13 , Processed in 0.794938 second(s), 28 queries .
