查看: 14|回复: 2
ph仪器校正操作步骤
发表于 2025-2-26 17:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
pH仪器的校正操作步骤通常包括以下几点:
准备阶段
选择合适的标准缓冲液:根据测量需求和样品的酸碱度范围,选择两种或三种不同pH值的标准缓冲液,如pH4.00、pH6.86、pH9.18等,确保它们能覆盖样品的预期pH范围。
准备电极:如果电极是新的或长时间未使用,需在3mol/L**溶液中浸泡24h活化,或按电极说明书进行相应的预处理。
预热仪器:打开pH计电源,预热0.5h左右,使仪器达到稳定的工作状态。
一点校准(定位校准)
测量标准缓冲液温度:用温度计测量标准缓冲液的温度,查表确定该温度下标准缓冲液的pHs值。
调节温度补偿旋钮:将仪器的温度补偿旋钮调节到标准缓冲液的温度值。
冲洗电极并浸入缓冲液:用纯水冲洗电极并甩干,将电极浸入标准缓冲溶液中,轻轻晃动后静止放置,待读数稳定。
调节定位旋钮:调节仪器的定位旋钮,使仪器显示的pH值与标准缓冲液在该温度下的pHs值一致。
两点校准(斜率校准)
取出电极清洗后浸入第二种标准缓冲液:取出电极,用纯水冲洗并甩干,再浸入第二种标准缓冲液中,同样轻轻晃动后静止放置,待读数稳定。
调节斜率旋钮:调节仪器的斜率旋钮,使仪器显示的pH值与第二种标准缓冲液的pH值相符。
重复校正(如有必要):取出电极并甩干,再次浸入第一种标准缓冲液中,检查示值是否准确。若误差超过允许范围,则重复上述步骤,直至在两种标准溶液中都能准确显示相应pH值,且无需再调节旋钮。
三点校准(可选)
特殊情况下选择:对于一些要求高精度测量的情况,可选择三点校准。一般先进行一点和二点校准,然后根据需要选择第三种标准缓冲液进行校准。
按照类似步骤操作:测量第三种标准缓冲液的温度,将其与仪器温度补偿旋钮对应,然后将电极浸入该缓冲液中,待读数稳定后,调节仪器的相关参数,使显示的pH值与标准缓冲液的pH值一致。
校准完成
将电极浸入样品溶液:取出电极并甩干,调节pH温度补偿旋钮至样品溶液的温度,然后将电极浸入样品溶液中,轻轻晃动后静止放置,待显示稳定后即可读取样品的pH值。
记录数据:记录测量得到的pH值及相关数据。
总的来说,通过以上步骤,可以有效地对pH仪器进行校准,确保其准确性和可靠性。在实际操作过程中,应根据仪器型号和说明书的要求进行具体操作。
    2024-9-10 07:42
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    非常赞同您的观点,确实如此。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    有没有其他用户也遇到过类似的问题?我们可以一起讨论。
    GMT+8, 2025-3-13 21:20 , Processed in 0.814649 second(s), 27 queries .
