查看: 7|回复: 0
影像仪主要测量什么?
发表于 2025-2-27 09:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
影像仪主要测量以下内容:
二维尺寸:可精确测量各种物体在二维平面上的长宽高、直径、半径、槽宽、孔距、间距、厚度等尺寸参数。
形状误差:能够检测圆形度、直线度、弧度,以及平面度等形状误差,帮助评估物体的形状是否规则和符合设计要求。
位置关系:可以测量孔的中心距、圆心距离等,确定物体上各特征之间的位置准确性,对于机械零件的装配精度控制具有重要意义。
角度:准确测量物体的角度,包括两直线夹角、圆弧与直线夹角、倒角等,确保工件的角度精度满足设计和工艺要求。
轮廓度:对物体的轮廓进行扫描和分析,检查其与理论轮廓的偏差程度,可用于检测复杂形状的物体表面或边界的轮廓精度。
三维尺寸:一些影像测量仪具备2.5D或3D测量功能,通过获取物体的多个视角图像或结合焦点调节技术,能够测量物体的高度、深度等三维尺寸信息,实现更全面的尺寸测量和空间定位。
表面粗糙度:借助特殊的光源和成像技术,部分影像测量仪还可以对物体表面的粗糙度进行非接触式测量,评估表面的微观形貌和质量。
综上所述,影像仪是一种功能强大的精密测量仪器,可广泛应用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机、液晶电视、印刷电路板、汽车、**器械、钟表、仪器仪表等多个行业,用于各种零部件和产品的尺寸测量、形状检测、质量控制等方面。
GMT+8, 2025-3-13 21:04 , Processed in 0.671199 second(s), 27 queries .
