查看: 33|回复: 0
倒置金相显微镜使用方法
发表于 2025-2-27 11:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  倒置金相显微镜的使用方法主要包括以下步骤:
  一、准备工作
  选择合适环境:将显微镜放置在干燥、通风良好且少尘埃、无腐蚀气氛的室内,室内相对湿度应小于70%,避免阳光直射。若室内温度过低,机械部分的润滑油脂容易冻结,可使用空调或电炉维持适宜温度。
  清洁检查:确保镜头表面清洁,若有灰尘可用吸耳球吹去或用软毛刷轻轻掸掉,也可蘸取少许无水乙醇和乙醚的混合液(3:7)进行擦拭,但需注意不要使液体渗入到物镜内部。
  二、开机与初步设置
  连接电源:接连电源,打开镜体下端的电控开关。
  安装样品:旋转三孔转换器,选择较小的物镜,将待观察对象置于载物台上,并使用夹持装置固定好样品。
  调整目镜:观察并调节铰链式双目目镜,使其处于舒适的观察位置。
  三、光源与像距调节
  调节光源:推拉调节镜体下端的亮度调节器至适宜亮度,可通过调节聚光镜下面的光栅来进一步调节光源的大小,以获得清晰、均匀的照明视野。
  调节像距:转三孔转换器,选择合适的物镜倍数;更换并选择合适的目镜;同时调节升降旋钮,以消除或减小图像周围的光晕,提高图像的衬度和清晰度。
  四、观察操作
  粗调焦距:先转动粗调焦距旋钮,使镜筒缓慢下降,让物镜逐渐靠近试样,直到物镜前端接近试样表面为止,然后边观察边反向调节粗调焦距旋钮,使镜筒逐渐上升,直到看清物体轮廓为止。
  微调焦距:使用微调焦距旋钮,使物象更加清晰,此时可根据需要调整载物台,选择不同的观察视野。
  五、关机
  取下样品:观察结束后,取下观察对象。
  关闭电源:将光源亮度调节器调至最暗,关闭镜体下端的开关,并断开电源。
  保护镜头:旋转三孔转换器,使物镜镜片置于载物台下侧,防止灰尘沉降到物镜上。
  综上所述,倒置金相显微镜的使用方法包括准备工作、开机与初步设置、光源与像距调节等步骤。在使用过程中,要注意保持环境适宜、仪器清洁,正确操作各个部件,以确保获得清晰、准确的观察结果。
GMT+8, 2025-3-13 21:00 , Processed in 0.042278 second(s), 26 queries .
