查看: 8|回复: 0
微波消解仪操作规程
发表于 2025-2-27 13:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  微波消解仪的操作规程通常包括以下几个步骤,这些步骤确保了仪器的安全、有效运行以及实验结果的准确性:
  一、设备准备与检查
  检查仪器:在操作前,检查微波消解仪的外观是否完好,确保电源线、连接线等配件齐全且连接良好。同时,确认仪器已接通电源,并进行自检,确保仪器运行正常。
  清洁消解罐:清洁消解罐及其各组件,确保其干净干燥。检查反光板是否有污点,保持其光滑、平整。
  二、样品预处理与称样
  样品预处理:根据实验要求,对样品进行适当的预处理,如研磨、干燥等。
  准确称样:准确称取所需样品量,通常内插罐的称样量不超过0.1g,内罐的称样量不超过0.5g。将称好的样品放入消解罐中。
  三、装载消解罐与设置程序
  装载消解罐:将消解罐放入转子架中,并将架子定位到工作台上。用力矩扳手旋转架上螺丝,确保到位。主控罐应插入温度传感器后放在架台的指定位置(如1号位置),并连接好温度传感器和压力感受器。
  设置消解程序:根据样品编写或调出消解程序,包括消解温度、时间、压力等参数。确保程序设置准确无误。
  四、启动消解程序
  关门与调零:关上门后,根据仪器提示进行调零操作。通常按下“调零”键后,等待蜂鸣声停止即表示调零结束。
  启动程序:按下启动键(如“START”键),仪器开始按程序进行加热消解。在消解过程中,应密切关注仪器的运行情况,如温度、压力等参数是否正常。
  五、冷却与取样
  冷却消解罐:消解完成后,打开炉门,取出消解罐。将其放在冷却机上冷却至室温,或自然冷却至安全温度后再进行后续操作。
  取样与处理:消解罐冷却后,打开消解罐,将样品转移至合适容器中。根据实验要求,进行后续的过滤、定容等操作。
GMT+8, 2025-3-13 20:56 , Processed in 0.560826 second(s), 27 queries .
