查看: 8|回复: 0
油馏程测定仪如何测定油品馏程?
发表于 2025-2-27 13:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
油馏程测定仪是通过模拟蒸馏过程来测定油品馏程的仪器,其核心原理是基于蒸馏法。以下是油馏程测定仪测定油品馏程的详细步骤和方法:
​一、测定原理
油馏程测定仪通过加热油品样品,使其蒸发并冷凝,记录不同温度下馏出物的体积或重量,从而绘制出油品的馏程曲线。馏程曲线反映了油品在不同温度下的蒸发特性,是评估油品质量的重要指标。
​二、测定步骤
​1.准备工作
​样品准备:取一定量的油品样品,确保样品均匀且无杂质。
​仪器检查:检查油馏程测定仪的各部件(如加热装置、冷凝器、温度传感器等)是否正常工作。
​校准仪器:使用标准样品对仪器进行校准,确保测量精度。
​2.装样
将油品样品倒入蒸馏烧瓶中,记录样品的初始体积或重量。
将蒸馏烧瓶连接到油馏程测定仪的加热装置和冷凝器上。
​3.加热蒸馏
启动加热装置,以恒定的速率加热油品样品。
油品开始蒸发,蒸汽通过冷凝器冷却后变为液体馏出物。
​4.记录数据
​温度记录:实时记录蒸馏过程中温度的变化。
​馏出物收集:在不同温度下收集馏出物,并记录其体积或重量。
​关键点记录:记录初馏点(第一滴馏出物出现的温度)、终馏点(最后一滴馏出物出现的温度)以及特定馏出百分比(如10%、50%、90%)对应的温度。
​5.绘制馏程曲线
以温度为横轴,馏出物体积或重量百分比为纵轴,绘制油品的馏程曲线。
​6.结束测定
当蒸馏烧瓶中剩余的油品无法继续蒸发时,停止加热。
记录残渣的体积或重量,计算总馏出物的回收率。
​三、关键参数
​初馏点(IBP)​:第一滴馏出物出现的温度,反映油品中轻组分的含量。
​终馏点(FBP)​:最后一滴馏出物出现的温度,反映油品中重组分的含量。
​馏出百分比:特定馏出百分比(如10%、50%、90%)对应的温度,反映油品的蒸发特性。
​回收率:馏出物总量与初始样品量的比值,反映油品的蒸馏效率。
​四、注意事项
​样品均匀性:确保油品样品均匀,避免杂质影响测定结果。
​加热速率:控制加热速率,避免过快或过慢导致测定误差。
​冷凝效率:确保冷凝器工作正常,避免蒸汽损失影响馏出物收集。
​环境温度:在稳定的环境温度下进行测定,避免温度波动影响结果。
​仪器校准:定期校准仪器,确保测量精度。
GMT+8, 2025-3-13 21:06 , Processed in 0.609790 second(s), 27 queries .
