查看: 36|回复: 0
金相显微镜怎么用
发表于 2025-2-27 13:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  金相显微镜的使用步骤如下:
  一、准备阶段
  清洁工作台面:确保显微镜工作台面干净、无灰尘和杂物,以避免影响观察效果。同时,操作前务必清洁双手,保持工作环境清洁干燥。
  安装样品:根据观察试样所需的放大倍数要求,正确选配物镜和目镜,并分别安装在物镜座上和目镜筒内。然后,将制备好的试样放在载物台中心,试样的观察表面应朝下。注意样品表面应干净、无杂质。
  二、开机与光源调节
  接通电源:将显微镜的光源插头接在变压器上(一般为低压丝灯泡,避免直接连接220V电源),再将变压器插头插入电源插座。
  调节光源:打开显微镜的电源开关,使用光源调节旋钮调节光源的亮度,使样品能够清晰地被观察到。同时,可以根据需要调节聚光镜的开合程度,以获得适当的光线聚焦。
  三、调焦与观察
  粗调:转动粗调焦手轮,降低载物台,使试样观察表面接近物镜(但不要相碰)。
  微调:反向转动粗调焦旋钮,升起载物台,此时在目镜中可以看到模糊形象。然后转动微调焦手轮,直至影像最清晰为止。
  调节光阑:适当调节孔径光阑和视场光阑,以获得质量最高的物象。同时,可以选用合适的滤镜片以增强观察效果。
  四、观察与分析
  全面观察:前后左右移动载物台,观察试样的不同部位,以便全面分析并找到具有代表性的显微组织。
  记录与分析:使用目镜标尺或目镜刻度尺对样品进行测量和记录。同时,可以使用相机或手机等设备拍摄样品的照片,以便后续分析和比较。
  五、关机与保养
  关闭电源:观察完毕后,应及时切断电源,以延长灯泡使用寿命。
  清洁与保养:小心卸下物镜和目镜,并检查是否有灰尘等污染。如有污染,应及时用镜头纸轻轻擦拭干净。然后将物镜和目镜放入干燥器内保存,以防止潮湿霉变。同时,显微镜主机也应随时盖上防尘罩以保持清洁。
GMT+8, 2025-3-13 21:11 , Processed in 0.726750 second(s), 27 queries .
