查看: 23|回复: 1
尿素计量泵故障怎么回事
发表于 2025-2-27 15:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌尿素计量泵故障的主要原因包括以下几种‌:
‌1、泵体内部污染‌:过滤器堵塞、尿素结晶沉积等污染物进入泵体内部,影响泵的正常工作。‌
2‌、泵体失效‌:泵体材料的老化或磨损会导致尿素液计量泵失效,无法正常工作。
3‌、控制电路故障‌:电路故障可能导致尿素液计量泵无法开启或关闭。
4‌、传感器失效‌:传感器失效或损坏会影响尿素液计量泵的正常工作。
5‌、管路堵塞‌:尿素管路被杂质堵塞,影响尿素的流动。‌
6‌、喷嘴堵塞‌:尿素喷嘴堵塞会影响喷射效果。
‌7、系统结晶或损坏‌:长期缺乏尿素可能导致SCR系统内部组件结晶或受高温损伤。
‌常见的故障现象包括‌:
‌1、车辆动力不足‌:仪表盘上提示有问题,车辆动力不足。‌
2、尿素泵不吸液或不喷气体‌:说明液路或气路有问题。
‌3、尿素消耗异常‌:尿素消耗过高或过低,故障灯常亮。‌
‌解决方法包括‌:
‌1、清洗泵体内部‌:定期清洗泵体内部杂质或污染物,以延长使用寿命。
‌2、更换泵体或传感器‌:如果泵体材料老化或磨损,或传感器损坏,必须更换以确保正常工作。‌
3‌、修复控制电路‌:根据故障代码或现象确定电路故障的具体位置,并进行修复。
‌4、清理管路和喷嘴‌:如果管路或喷嘴堵塞,需要清理或更换相关部件。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
再次感谢你的分享,希望未来能看到更多此类内容!
GMT+8, 2025-3-13 21:00 , Processed in 0.058555 second(s), 26 queries .
