查看: 10|回复: 0
冷冻干燥机原理
发表于 2025-2-28 08:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  冷冻干燥机的工作原理主要基于“升华”这一物理过程。其基本步骤和原理如下:
  1.冷冻:将待干燥的物料放入冷冻干燥机后,首先通过冷却装置将物料的温度降低到低于冰点的温度,使物料中的水分结冰。这一过程通常在真空环境下进行,以加速冷冻过程。
  2.真空抽取:冷冻完成后,冷冻干燥机会启动真空泵,将干燥室内的压力降低。低压环境有助于降低水的沸点,使水分能够在较低温度下直接从固态(冰)转变为气态(水蒸气),而不经过液态(水)。
  3.升华:在真空环境中,冰直接升华为水蒸气,这个过程是冷冻干燥的核心。升华过程中,水分从物料中去除,而物料的结构和成分则保持相对稳定,避免了热损伤。
  4.冷凝:水蒸气被引导到冷凝器中,在冷凝器的低温表面上,水蒸气会重新凝结成冰块,从而被去除。冷凝器通常是冷冻干燥机中温度**的部分。
  5.干燥完成:当大部分水分被去除后,物料就完成了干燥过程。此时,可以逐步恢复干燥室的压力和温度,取出干燥后的物料。
  冷冻干燥机通过冷冻、真空抽取和升华的过程,有效去除物料中的水分,保持物料的形态和营养成分,广泛应用于食品、药品、生物材料等领域。
GMT+8, 2025-3-13 21:02 , Processed in 0.636945 second(s), 27 queries .
