查看: 8|回复: 0
外墙保温板用什么粘贴?
发表于 2025-2-28 14:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
外墙保温板常用的粘贴材料主要有以下几种:
1、聚合物粘结砂浆
成分与性能:以高分子聚合物乳液为主要粘结剂,添加水泥、石英砂及多种添加剂制成。具有良好的粘结性能,能与多种材质的保温板及基层墙体牢固粘结,耐水性、耐候性佳,可在不同环境条件下保持稳定的粘结效果。
适用范围:适用于聚苯乙烯泡沫板(EPS 板)、挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS 板)、聚氨酯保温板等多种有机保温板,以及部分无机保温板的粘贴。
2、水泥基粘结剂
成分与性能:以水泥为主要胶凝材料,加入砂、纤维素醚等添加剂配制而成。具有较高的强度和良好的耐久性,成本相对较低,能提供可靠的粘结力,确保保温板与墙体的连接稳固。
适用范围:常用于岩棉板、玻璃棉板等无机保温板的粘贴,对于表面较为粗糙、孔隙较大的保温板能有较好的粘结效果。
3、聚氨酯粘结剂
成分与性能:由异氰酸酯和多元醇等原料反应制成。具有极高的粘结强度,对多种材料都有良好的粘附性,同时还具有优异的耐水性、耐化学腐蚀性和保温性能,能在保温板与墙体之间形成牢固且密封的粘结层。
适用范围:特别适用于聚氨酯保温板的粘贴,也可用于一些对粘结强度和防水性能要求较高的保温工程,如冷库、化工建筑等的外墙保温。
4、专用瓷砖粘结剂
成分与性能:当保温板外需要粘贴瓷砖时,会使用专用瓷砖粘结剂。一般由水泥、级配砂、聚合物添加剂等组成,具有很强的粘结力、良好的柔韧性和抗滑移性能,能确保瓷砖在保温板上长期牢固粘贴。
适用范围:主要用于有瓷砖饰面的外墙保温系统,适用于各类保温板表面粘贴瓷砖的工艺。
GMT+8, 2025-3-13 21:18 , Processed in 0.641124 second(s), 27 queries .
