查看: 42|回复: 0
防爆柜放置要求
发表于 2025-2-28 14:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  防爆柜的放置有着严格要求,以确保其能有效发挥防爆作用并保障安全,具体如下:
  场地选择
  应放置在干燥、通风良好的区域,避免潮湿环境导致柜体生锈、内部物品受潮损坏,良好的通风有助于驱散可能泄漏的可燃气体或蒸汽。同时,要远离火源、热源以及强腐蚀性物质,防止因高温、腐蚀影响防爆柜性能。场地地面需平整,确保防爆柜放置平稳,防止倾倒引发危险。
  空间布局
  防爆柜周围要预留足够空间,一般距离墙壁及其他设备至少保持0.5米以上的间距,以便于日常检查、维护和紧急情况下的操作。多个防爆柜并列放置时,柜与柜之间也要留出适当间隔,防止相互影响,并便于散热。此外,不应在防爆柜顶部堆放杂物,以免影响其散热和正常使用。
  电气安全
  若防爆柜带有电气设备(如照明、通风装置等),其放置位置应考虑电气线路的合理铺设。电气线路必须符合相应的防爆标准,采用防爆电缆,并做好接地措施,接地电阻应符合规定要求,以防止静电积聚和电气火花引发爆炸事故。
  标识警示
  防爆柜放置处应设置明显的警示标识,注明“易燃易爆物品存放处”等字样,提醒人员注意安全。标识要清晰、醒目且具有耐久性,确保长期可见。
  特殊要求
  存放不同类型危险物品的防爆柜,可能有额外的放置要求。例如,存放强氧化性物质的防爆柜,要与易燃物分开一定距离;存放剧毒化学品的防爆柜,需放置在专人管理、限制出入的区域,并配备相应的防盗设施。
GMT+8, 2025-3-13 21:06 , Processed in 0.795534 second(s), 27 queries .
