查看: 8|回复: 0
电磁流量计常见故障及处理方法
发表于 2025-2-28 14:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以下是电磁流量计常见故障及处理方法:
  无流量显示
  -故障原因:首先检查电源连接,可能存在电源线未接好、保险丝熔断等问题。其次,查看传感器与转换器之间的连接电缆,若接触不良或电缆损坏,信号无法正常传输,也会导致无显示。另外,转换器参数设置错误,如量程设置不当、信号选择错误等,同样会出现此故障。
  -处理方法:重新检查电源线路,确保连接稳固,更换熔断的保险丝。仔细检查连接电缆,修复或更换损坏部分,保证接触良好。对照说明书,重新设置转换器参数,使其与实际工况相符。
  流量显示值不准确
  -故障原因:管道内可能存在气泡,干扰了电磁感应信号,影响测量精度。电极表面被污染或结垢,会改变电极与流体间的接触状态,导致测量误差。此外,流体的电导率发生变化,超出了流量计的适用范围,也会使显示值不准确。
  -处理方法:在管道高处安装排气阀,排出气泡。对于电极污染或结垢问题,可拆开传感器,清洗电极表面,恢复其良好的导电性能。若流体电导率变化,需重新评估流量计适用性,必要时更换合适的流量计。
  输出信号不稳定
  -故障原因:外界存在电磁干扰,如附近有大型电机、变压器等设备,干扰了流量计的信号传输。传感器安装位置不当,如处于管道弯曲、变径处,会使流体流态不稳定,影响测量信号。还有可能是转换器内部电路故障。
  -处理方法:对流量计采取屏蔽措施,如使用屏蔽电缆、安装电磁屏蔽装置等,减少外界干扰。调整传感器安装位置,选择直管段较长、流态稳定的地方重新安装。若怀疑转换器故障,联系专业维修人员检修或更换相关部件。
GMT+8, 2025-3-13 20:59 , Processed in 0.586084 second(s), 27 queries .
