查看: 324|回复: 3
电磁流量计与涡街流量计的区别
发表于 2024-7-30 17:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电磁流量计和涡街流量计是工业中常用的两种流量测量仪表,它们在原理、适用介质以及精度误差**等方面存在区别。具体分析如下:
  1. 原理
  电磁流量计:基于法拉第电磁感应定律工作,通过测量导电流体在磁场中流动时产生的电动势来确定流量。
  涡街流量计:基于卡门涡街原理,通过检测流体绕过钝体(如柱体)时产生的漩涡频率来测定流量。
  2.适用介质
  电磁流量计:适用于导电液体,如水、污水、酸、碱、盐溶液等,不适用于非导电性介质。
  涡街流量计:适用于液体或气体,但对介质的温度、压力、粘度有一定要求,不适用于粘性较大的液体、颗粒状固体介质及含有泡沫及气泡的液体。
  3.精度误差
  电磁流量计:精度高,一般在0.5%左右。
  涡街流量计:精度相对较低,一般在1%-2%之间。
  4.适用场景
  电磁流量计:适用于对流量精度要求较高的场合,如液体搅拌、水处理等。
  涡街流量计:适用于需要加装节流装置的场合,如自来水、燃气等行业。
  5.价格差异
  电磁流量计:由于其高精度和广泛的适用范围,价格相对较高。
  涡街流量计:适用范围较广,但相对于电磁流量计而言,价格较为便宜。
  6.安装维护
  电磁流量计:结构简单,没有移动部件,维护方便,无压力损失。
  涡街流量计:虽然也无可动部件,但因存在漩涡发生体,可能会有轻微的压力损失。
  7.信号输出
  电磁流量计:通常输出电流信号(如4-20mA)或频率信号,适配于自动化控制系统。
  涡街流量计:同样可以输出4-20mA电流信号或脉冲信号,便于远程监控和数据采集。
  8.应用范围
  电磁流量计:广泛应用于各种导电介质的流量测量,如化工、污水处理等领域。
  涡街流量计:则更多应用于气体、液体(包括部分低粘度液体)的流量测量,不适用于含有大量固体颗粒的流体或高粘度流体。
  在选择流量计时,可以考虑以下几点建议:
  - 被测介质的性质(导电性、粘度、是否含有固体颗粒等)。
  - 应用场景中的精度要求和流量范围。
  - 预算和成本考虑。
  - 安装和维护的便利性。
  - 设备与现有系统的兼容性。
  电磁流量计和涡街流量计各有其独特的优势和局限性,选择合适的流量计需要综合考虑多种因素。电磁流量计以其高精度和广泛的应用范围在高精度测量需求场合更为适用,而涡街流量计则因其较低的成本和较广的适用范围在许多工业领域中得到广泛应用。
发表于 2024-9-3 17:31:10 | 显示全部楼层
楼上,神回复,简直不能更同意!
发表于 2024-9-3 20:32:05 | 显示全部楼层
楼上,有理有据,让人信服,赞!
发表于 2024-9-3 23:53:12 | 显示全部楼层
楼上,神回复,简直不能更同意!
GMT+8, 2025-4-20 00:46 , Processed in 0.661279 second(s), 28 queries .
