查看: 17|回复: 0
法兰是什么,都有哪些分类
发表于 2025-2-28 15:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  法兰(Flange),又叫法兰凸缘盘或突缘,是一种盘状零件,通常连接在管道的端部或设备进出口处,用于使两个物体相互连接并保证密封。以下是常见的分类方式及类型:
  按连接方式分类
  平焊法兰:这是最常用的一种类型,其特点是将法兰直接焊接在管道外壁上,焊接工艺相对简单。适用于压力较低、管径较小的管道系统,一般公称压力在2.5MPa及以下。
  对焊法兰:与平焊法兰不同,对焊法兰的颈部较长,与管道采用对焊连接。这种连接方式强度高,密封性能好,能承受较高的压力和温度,常用于压力较高、温度波动较大或介质较为苛刻的管道系统,如炼油、化工等行业。
  承插焊法兰:该法兰的一端有一个承口,管道插入承口后进行焊接。它适用于小口径管道(一般公称直径小于等于DN50),安装方便,但承载能力相对有限。
  螺纹法兰:通过螺纹与管道连接,不需要焊接,安装和拆卸都比较方便。不过,这种法兰不适用于高温、高压和有剧烈振动的管道系统。
  按密封面形式分类
  平面型密封面法兰:密封面是一个光滑的平面,结构简单,但密封性能较差,常用于压力较低、介质无毒且不易泄漏的场合。
  突面型密封面法兰:密封面有一定的凸起,比平面型密封面的密封性能好,应用较为广泛。
  凹凸面型密封面法兰:由一个凹面和一个凸面组成,装配时凹凸面相互配合,密封性能良好,能有效防止介质泄漏,常用于中、高压管道系统。
  榫槽面型密封面法兰:密封面由榫面和槽面组成,密封性能极佳,适用于易燃、易爆、有毒等对密封要求极高的介质。
  按材质分类
  碳钢法兰:以碳素钢为主要材质,具有一定的强度和耐腐蚀性,价格相对较低,广泛应用于一般的工业管道和民用建筑管道系统。
  不锈钢法兰:主要由不锈钢制成,具有优异的耐腐蚀性,能在各种腐蚀环境中使用,常用于化工、食品、制药等对卫生和耐腐蚀要求较高的行业。
  合金钢法兰:加入了合金元素(如铬、钼、钒等),提高了法兰的强度、耐高温性和耐腐蚀性,适用于高温、高压、强腐蚀等恶劣工况。
GMT+8, 2025-3-13 21:26 , Processed in 0.771910 second(s), 27 queries .
