查看: 17|回复: 0
卧式多级泵的组装过程
    发表于 2025-2-28 16:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    卧式多级离心泵的组装过程需要严格按照步骤进行,以确保设备的正常运行和性能。以下是详细的组装步骤:
    卧式多级离心泵的组装过程:
    1. 准备工作
    穿戴好劳保用品,确保操作安全。
    准备好所需的工具,如扳手、铜棒、千分尺等。
    确保所有拆卸的部件已清洗干净,并检查无损坏。
    2. 安装叶轮和中段
    安装进液段:将泵轴装入进液段内。
    安装叶轮:依次安装第一级叶轮,确保叶轮中心对齐。
    安装中段:在中段结合面涂抹密封胶,按顺序安装各级中段。
    标记位置:按照拆卸时的标记,依次安装各级叶轮和中段。
    3. 安装平衡部件
    安装平衡盘:沿轴向装入平衡盘及平衡盘键。
    调整平衡:测量并调整转子的轴向窜量,确保平衡盘的窜量符合要求。
    4. 安装轴承和密封部件
    安装轴承:分别安装进液端和出液端的轴承,确保轴承与轴的配合良好。
    安装密封部件:安装机械密封或填料密封,调整填料压盖的松紧度。
    5. 安装穿杠和连接部件
    安装穿杠:将穿杠螺栓对称上紧,确保中段结合面的缝隙均匀。
    检查平行度:用千分尺检查泵前后段的平行度,确保无偏斜。
    安装平衡管:连接平衡循环管。
    6. 最终检查
    盘车检查:手动盘车,确保转子转动灵活,无卡阻和杂音。
    清理场地:收拾工具,清理工作场地。
    7. 注意事项
    叶轮平衡:叶轮的净平衡允差应符合技术要求。
    轴弯曲度:若泵轴弯曲度大于标准值,需进行校直。
    密封检查:平衡盘和平衡环的接触面应平整,必要时进行研磨。
    间隙调整:叶轮口环与密封环的间隙应符合技术要求。
    通过以上步骤,可以确保卧式多级离心泵的组装过程顺利完成,设备能够正常运行并达到设计性能。
    GMT+8, 2025-3-13 21:03 , Processed in 0.733307 second(s), 28 queries .
