气相色谱质谱联用仪作为一种先进的分析仪器,在现代科学研究和工业生产等领域具有不可替代的价值。它能够将气相色谱的高效分离能力与质谱的高灵敏度、高特异性检测能力相结合,为各种复杂样品的分析提供了强有力的手段。通过气相色谱质谱联用仪,我们可以快速、准确地分离和鉴定样品中的各种化合物,无论是环境污染物、药物残留、食品添加剂还是石油化工产品等,都能为其质量控制、安全检测和科学研究提供重要的依据和支持。它的应用范围广泛,从实验室研究到工业生产现场,都发挥着至关重要的作用,极大地推动了各个领域的发展和进步。
厂家产品分享 乐氏科技9100GC-MS便携式气相色谱质谱联用仪采用预四极全金属高精度四极杆质量分析器,预四极与主四极杆一体化装配,无需加热即可保证质量轴稳定。9100GC-MS 适用于现场液体、气体、固体等各类基质样品中挥发性有机物 (VOCs)及半挥发性有机物 (SVOCs) 的快速定性、定量测定。 【应用范围】 可应用于应急检测、环境检测、消防安全、石油化工、公共卫生、刑侦**、边防安检、国安**和食品检测等领域。 【设备参数】 仪器内置捕集阱浓缩器和定量环,具有吸附热解析进样和定量环进样模式,可以搭配便携式顶空进样系统使用,具有集成性高,体积小、重量轻、分离效率高,物质定性、定量准确等优势。 性能特点介绍 高分离能力 气相色谱部分具有出色的分离能力。它可以根据样品中各组分在流动相(载气)和固定相之间的分配系数差异,将复杂混合物中的不同组分分离开来。例如,对于石油化工产品中的各种烃类化合物,能够将烷烃、烯烃、芳烃等按照碳链长度和结构的不同进行有效的分离。 这种分离能力得益于气相色谱柱的种类繁多,如填充柱和毛细管柱。毛细管柱具有更高的柱效,其内径细(通常为0.1 - 0.53mm)、长度长(可达几十米甚至上百米),可以提供更多的理论塔板数,从而实现更精细的分离。 高灵敏度检测 质谱仪部分作为检测器具有极高的灵敏度。它能够检测到极低浓度的物质,对于一些痕量分析,如环境水样中的微量有机污染物检测,能够检测到ppt(万亿分之一)甚至更低浓度级别的物质。 质谱仪的离子源将从气相色谱柱流出的已分离组分离子化,不同类型的离子源(如电子轰击离子源、化学电离源等)适用于不同类型的样品。电子轰击离子源产生的离子碎片丰富,有利于化合物结构的解析;化学电离源相对温和,可得到分子离子峰较强的质谱图,对于分子量的测定较为有利。 质量分析器对离子进行分析,现代的质量分析器如四极杆质量分析器、飞行时间质量分析器等具有高分辨率和高灵敏度。四极杆质量分析器通过改变射频和直流电压来选择特定质荷比的离子,能够快速扫描一定质量范围的离子,对复杂样品中的多组分进行检测;飞行时间质量分析器根据离子在飞行管中的飞行时间来确定其质荷比,具有高分辨率和大质量范围检测能力。 定性能力强 气相色谱- 质谱联用仪(GC- MS)可以给出化合物的保留时间和质谱图。保留时间是化合物在气相色谱柱上的特征保留参数,不同的化合物在特定的色谱条件下具有特定的保留时间。 质谱图则包含了化合物的分子离子峰和碎片离子峰信息,这些信息就像化合物的“指纹”一样。通过与标准谱库(如NIST谱库等)进行比对,可以准确地鉴定出化合物的结构。例如,在药物分析中,能够确定药物中的杂质成分的结构,对于药物的质量控制具有重要意义。 定量准确性 在合适的操作条件下,GC- MS可以进行准确的定量分析。通过内标法或外标法等定量方法,可以确定样品中各组分的含量。 内标法是在样品中加入已知量的内标物,内标物与目标分析物具有相似的化学性质,通过测量目标分析物与内标物的响应比值来进行定量,能够有效克服进样量的波动、仪器信号漂移等因素对定量结果的影响,提高定量的准确性。 宽线性范围 GC- MS的定量分析具有较宽的线性范围。这意味着在一定的浓度范围内,目标分析物的浓度与仪器响应(如质谱信号强度)呈良好的线性关系。 例如,在分析食品中的农药残留时,对于不同浓度水平的农药,从低浓度的残留限量到相对较高的添加浓度,都可以在一个较宽的线性范围内进行准确的定量分析。
