查看: 20|回复: 0
轮式拖拉机挂接装置和动力输出装置
发表于 2025-3-4 09:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为你详细介绍轮式拖拉机的挂接装置和动力输出装置:
挂接装置
挂接装置用于将拖拉机与农具(如犁、耙、收割机等)连接起来,使拖拉机能够牵引农具进行各种作业,常见类型及特点如下:
牵引式挂接装置
1.​结构组成:主要由牵引杆和连接部件构成。牵引杆通常是一根具有一定强度和柔韧性的杆件,一端通过销轴与拖拉机的牵引座相连,另一端则通过适配的连接方式与农具的牵引点连接。
​2.工作原理:工作时,拖拉机通过发动机提供动力前进,牵引杆将拖拉机的拉力传递给农具,带动农具一起移动完成相应作业。
​3.适用场景:适用于一些简单的、对作业精度要求不是特别高的农具,如传统的铧式犁、圆盘耙等。
三点悬挂挂接装置
1.​结构组成:由上拉杆、下拉杆和提升杆组成一个近似三角形的悬挂机构,安装在拖拉机的后部,并通过万向节等部件与农具上的悬挂点相连。
​2.工作原理:利用液压系统控制提升杆的运动,从而实现农具的升降。在作业过程中,通过调整上、下拉杆的长度和角度,可以使农具保持稳定的工作姿态。
​3.适用场景:具有连接方便、能适应不同地形和作业要求的优点,广泛应用于各种中耕、播种、植保等农业机械,如中耕机、播种机、喷雾机等。
快速挂接装置
1.​结构组成:一般由快速锁止机构和电气、液压接口等部分组成。快速锁止机构通常采用卡销、挂钩等形式,能够实现农具与拖拉机的快速连接和分离;电气和液压接口则用于实现拖拉机与农具之间的动力传输和控制信号传递。
​2.工作原理:操作人员只需将农具的连接部位对准拖拉机的挂接点,然后通过简单的操作(如按下按钮或扳动开关),即可完成农具的挂接和锁定;分离时同样操作简便快捷。
​3.适用场景:大大提高了农具更换的效率,适用于需要频繁更换不同农具进行多种作业的情况,在大型农场或农业合作社中应用较为广泛 。
动力输出装置
动力输出装置的作用是将拖拉机发动机的动力传递给农具,以满足不同作业的需求,常见类型及特点如下:
机械式动力输出装置
1.​结构组成:主要由变速箱、离合器、传动轴等部件组成。发动机输出的动力首先进入变速箱,通过改变齿轮的啮合关系来调整转速和扭矩,然后通过离合器控制动力的传递和切断,最后由传动轴将动力传递给农具的动力输入轴。
​2.工作原理:驾驶员通过操纵离合器和变速箱的操作杆,实现动力的输出和转速的调节。在不同的作业工况下,可以选择合适的挡位来提供合适的动力。
​3.适用场景:结构简单、可靠性高,是早期轮式拖拉机上常用的动力输出方式,适用于一些对动力输出要求相对稳定的传统农具。
液压式动力输出装置
​1.结构组成:以液压泵和液压马达为核心部件,还包括控制阀、油管等辅助元件。发动机驱动液压泵工作,将机械能转化为液压能,通过控制阀调节液压油的流量和压力,进而驱动液压马达旋转,将液压能再转化为机械能输出给农具。
​2.工作原理:可以根据作业的实际需要,精确地控制液压马达的转速和扭矩,实现无级变速和恒功率输出。
​3.适用场景:具有输出特性好、控制方便等优点,特别适用于对动力输出精度要求较高的农具,如联合收割机、精密播种机等。
电驱动动力输出装置
​1.结构组成:主要由发电机、电动机、控制器和电池等部分组成。发动机带动发电机发电,电能存储在电池中或直接供给电动机,电动机将电能转化为机械能输出给农具。
​2.工作原理:通过控制器精确控制电动机的转速和扭矩,实现动力的灵活输出。
​3.适用场景:在一些新型的、对环保和节能有较高要求的农业装备中开始得到应用,如电动割草机、电动喷雾机等 。
GMT+8, 2025-3-13 21:06 , Processed in 0.588944 second(s), 28 queries .
