查看: 7|回复: 0
接触角测量仪操作步骤
发表于 2025-3-5 08:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触角测量仪的操作步骤通常包括以下几个关键阶段:
一、前期准备
  • 仪器校准:按照仪器说明书进行必要的校准程序,确保测量结果准确可靠。
  • 样品准备:
    • 获取样品,必要时对样品进行切割、预处理或研磨,使其表面平整、无污渍,且能够为仪器所容纳。
    • 将待测样品在真空烘箱中干燥24小时,以避免水分对测量结果的影响。
  • 液体准备:
    • 获取所需的测试液体,如纯化后的水或其他已知表面张力值的液体。
    • 将测试液体灌装到仪器的液体分配系统,必要时对整个加液系统进行清洗和除气。
二、仪器设置
  • 开启仪器:打开接触角测量仪的电源和电脑,并启动相关的测量软件。
  • 调整光源:打开光源旋钮,顺时针旋转查看光源亮度,确保图像清晰可见。根据电脑显示图像调节光源亮度,必要时可进一步调整焦距。
  • 安装样品:将准备好的样品放置在样品台上,并调整其位置,使样品物像出现在光源中心。必要时,可设置起始测量位置或调整三维位置。
三、测量过程
  • 滴加液体:利用滴液装置缓慢而稳定地向样品中心区域释放一滴已知体积的测试液体。注意避免产生气泡干扰实验结果。
  • 图像捕捉:当液滴稳定后,立即点击软件界面上的“拍照”或“采集当前显示图像”按钮,保存当前画面。如果需要连续监测变化过程,则可开启视频录制功能。
  • 基线确定:手动调节或选择软件自动检测液滴的基线。在一般情况下,软件自动确定的基线位置往往比手动调节来得准确。
  • 轮廓检测:点击工具栏中的液滴轮廓检测图标,以自动检测液滴的轮廓坐标点。
  • 接触角计算:当液滴的基线确定、液滴的轮廓坐标检测到后,软件就可以自动计算接触角值了。如果选择了自动基线检测,则只需点击计算图标,软件就会依次自动检测基线、自动检测液滴轮廓坐标、完成接触角值的计算。
四、结果分析
  • 数据保存:右键单击图像,将测量结果保存在图像上。再单击“文件”中的“另存为”,将测量结果保存到文件夹中。
  • 结果分析:选择保存下来的图片文件导入软件中进行分析。如果需要,可手动标记出三相接触点,并验证软件自动拟合的曲线和计算出的接触角大小。
  • 重复实验:为了提高精度,建议在同一条件下至少重复三次独立实验,并取平均值作为最终结果。
GMT+8, 2025-3-13 21:18 , Processed in 1.113156 second(s), 27 queries .
