查看: 4|回复: 0
【科普】污水处理的流程
发表于 2025-3-5 09:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水处理的流程是一个复杂但至关重要的过程,旨在去除污水中的有害物质,确保排放水质符合环保标准。以下是一般的污水处理流程:
一、预处理阶段
格栅
功能:格栅是污水处理的第一道防线,主要用于拦截污水中较大的悬浮物、漂浮物和杂物,如树枝、塑料瓶、树叶等。
原理:格栅由一组平行的金属栅条或塑料栅条组成,栅条之间有一定的间隙。污水通过格栅时,大于间隙尺寸的物体被拦截在格栅表面,然后通过人工或机械的方式进行清理。
沉砂池
功能:沉砂池的主要作用是去除污水中的砂粒、煤渣等比重较大的无机颗粒。
原理:污水以一定的流速进入沉砂池后,由于比重的差异,较重的砂粒等无机颗粒会在重力作用下沉淀到池底,形成沉渣。而相对较轻的有机物则留在污水中继续后续的处理。
二、一级处理(物理处理)
初沉池
功能:初沉池主要是进一步去除污水中的悬浮性固体物质,如泥沙、有机物颗粒等。
原理:污水进入初沉池后,速度会明显减慢,这使得水中的悬浮物质在重力作用下逐渐沉降到池底,形成污泥。初沉池的停留时间一般为1.5-2小时。
三、二级处理(生物处理)
活性污泥法
原理:活性污泥是一种由细菌、真菌、原生动物和后生动物等多种微生物群体组成的絮状体。在曝气池中,通过人工曝气的方式向污水中充入氧气,使活性污泥中的好氧微生物大量繁殖。这些微生物以污水中的有机污染物为食料,将有机物分解为二氧化碳、水和能量,自身不断生长繁殖。
过程:污水首先进入曝气池与活性污泥充分混合,经过一段时间的曝气后,混合液进入二沉池进行泥水分离。处理后的上清液达标排放,而沉淀下来的部分活性污泥回流至曝气池前端,剩余的污泥则作为剩余污泥排出系统。
生物膜法
原理:生物膜法是利用附着在填料表面上的微生物膜来净化污水。污水通过与生物膜接触,溶解性的有机物被微生物吸附并分解为无害的物质。
常见类型及特点:
生物滤池:内部填充有填料,微生物在填料表面形成生物膜。污水从上向下喷淋在滤料上,与生物膜接触过程中,有机物被分解。它具有投资省、运行费用低等优点,但占地面积较大,卫生条件较差。
生物转盘:盘片部分浸没在污水中,盘片表面生长着生物膜。在电机的驱动下,盘片缓慢转动,污水中的有机物与生物膜接触而被降解。它对水质和水量的变化有较强的适应性,但如果处理水量较大,需要较多盘片,投资成本会增加。
四、深度处理(三级处理)
目的:深度处理是在一级处理和二级处理之后,为了进一步去除污水中难降解的有机物、氮、磷等营养物质以及盐类等杂质,使出水水质达到更高的标准,能够用于中水回用、景观用水或排入对水质要求更高的水体。
常用工艺
混凝沉淀:通过向污水中加入混凝剂,使污水中的微小悬浮颗粒和胶体物质脱稳,相互碰撞结合成较大的颗粒,然后在沉淀池中沉淀下来。常用的混凝剂有硫酸铝、聚合氯化铝等。
过滤:包括砂滤、活性炭过滤等。过滤可以进一步去除水中的残余悬浮物、有机物和部分微生物。活性炭过滤还能有效去除水中的色度、异味和微量有机物。
消毒:常用的消毒方法有氯消毒、紫外线消毒、臭氧消毒等。消毒的目的是杀灭水中的病原体微生物,防止疾病传播。
污水处理是一个系统的多级处理过程,从预处理、一级处理到二级处理乃至深度处理,每个环节都发挥着关键作用。通过这一系列科学而严谨的处理步骤,污水得以净化,变得可以安全排放或回用,从而保护了环境,节约了水资源。
GMT+8, 2025-3-13 21:28 , Processed in 0.916742 second(s), 27 queries .
