查看: 6|回复: 0
活塞式抽水机的原理
发表于 2025-3-5 10:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞式抽水机的原理主要基于大气压力和活塞的运动,以下是其详细原理:
结构组成
筒身:通常是一个圆筒形容器,内部空间用于容纳水和活塞的运动。筒身上一般有两个阀门,分别位于筒底和活塞上部,这两个阀门只能向上打开,起到控制水流方向的作用。
活塞:可以在筒身内上下滑动,与筒壁紧密配合,将筒身内的空间分为上下两个部分。活塞在动力的驱动下进行往复运动,是实现抽水功能的关键部件。
进水管:连接水源,使水能够进入抽水机的筒身内。进水管的下端插入水中,上端与筒身底部相连。
出水管:用于将抽出的水输送到需要的地方。出水管通常连接到筒身上部或侧面的出水口。
工作过程
吸水过程
当活塞通过连杆向上移动时,筒身内的气体体积增大,压强迅速降低。由于缸外大气压强的作用,筒体底部的阀门(v1)被其下部水压强行打开,水被压入泵缸内。此时,活塞上方的密封腔中压力逐渐升高,而活塞下方的压力逐渐降低,在大气压的作用下,水不断进入筒身内,直到活塞到达最高点。
提水过程
接着活塞通过连杆向下移动,当活塞向下运动时,缸体底部的阀门(v1)被其上部水流强行关闭,因为此时活塞下方的水被封闭,压力逐渐增大,水流无法向下流动。同时,活塞上方的水流产生反作用力,使筒体上部的阀门(v2)被强行打开,水在活塞的压力下进入筒的上部。当活塞到达**点时,完成了一次提水过程。
然后活塞再次向上移动,重复上述吸水过程,如此循环往复,不断地将水从低处抽到高处。
活塞式抽水机利用活塞的往复运动和阀门的控制,通过改变筒身内的压强,使水在大气压力的作用下被吸入并排出,从而实现抽水的功能。这种抽水机结构简单、操作方便,但由于受到大气压的限制,抽水高度有限,且效率相对较低。
GMT+8, 2025-3-13 21:19 , Processed in 0.980924 second(s), 27 queries .
