查看: 10|回复: 1
气相色谱仪气路系统漏气的检查方法
发表于 2025-3-5 13:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
视觉检查:
首先检查气路系统的所有管路和接头,确保没有明显的裂缝、损坏或松动的接头。
检查连接处是否有油渍或液体迹象,这些可能是泄漏的迹象。
气体流量检查:
通过仪器的流量计检查气体流量。如果流量异常,可能是漏气的信号。
检查气瓶压力,确保气瓶没有异常下降,气流正常。
泡沫法:
在怀疑的管道连接处,喷洒泡沫剂或肥皂水。如果有气体泄漏,泡沫处会出现气泡。
使用漏气检测仪:
使用专业的气体漏气检测仪,针对气路系统的各个接头、管道等部位进行扫描。这些仪器通常能够检测到极微小的气体泄漏。
检查溶剂蒸气:
如果气路系统中的溶剂有挥发的迹象,可能是气体泄漏的表现。检查气路中是否有溶剂气体的残留。
使用电子漏气检测仪:
使用专用的电子气体泄漏检测仪对整个气路系统进行扫描。这种设备能够精确检测到气体的微小泄漏,尤其适用于高灵敏度的气体泄漏。
压力测试:
通过对气路系统施加一定的压力,并监测压力的变化。若在某些区域存在泄漏,压力会逐渐下降。
阀门和接头检查:
确保所有阀门和接头紧固,并且没有磨损或腐蚀的现象,尤其是接触气体的部位。
检查色谱柱连接:
检查色谱柱与仪器连接的接口,确保无泄漏。色谱柱连接处经常出现泄漏问题,检查是否有紧固不当。
校准和维护记录:
查阅仪器的校准和维护记录,确认气路系统是否有定期的检查和保养,确保没有因长期未维护而导致的泄漏。
在进行气相色谱仪气路系统漏气检查时,务必遵循相关安全规定,避免高压气体泄漏造成危险。
    3
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    看到您的帖子真是受益匪浅,谢谢!
    GMT+8, 2025-3-13 21:17 , Processed in 0.613179 second(s), 27 queries .
