查看: 6|回复: 0
氧氮氢分析仪技术参数
发表于 2025-3-5 14:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧氮氢分析仪的技术参数主要包括以下几个方面:
1.分析范围
-氧:低氧一般为0.1ppm~0.5%,高氧可达0.5%~20%(不同型号和仪器可能有所差异,且改变称样量可以扩展分析范围)。
-氮:低氮通常为0.1ppm~0.5%,高氮能够达到0.5%~50%。
-氢:氢的分析范围一般在0.1ppm~2000ppm。
2.分析精度
-氧:精度可达到1ppm或RSD≤1.0%(以不大于参考物质的标准偏差或不确定度为准)。
-氮:精度为1ppm或RSD≤1.0%。
-氢:精度为0.2ppm或RSD≤2.0%。
3.灵敏度
-一般为0.01ppm。
4.检测方法
-氧、氢:通常采用非色散红外吸收法(NDIR),利用气体对特定波长红外光的吸收特性来测定氧和氢的含量。
-氮:一般采用热导法,根据氮气的热导率与其他气体的差异进行检测。
5.分析时间
-一般为3分钟左右,但具体时间可能会因样品的材料种类、重量以及仪器的性能等因素而有所不同。
6.载气要求
-通常使用高纯氦气作为载气,其纯度一般要求≥99.9995%。
7.其他参数
-脉冲炉:电流一般为0~1500A,功率在数千瓦左右(如8.5KVA等),温度可高达数千摄氏度(如3500℃),用于熔融样品以便进行分析。
-红外检测池:具有多个通道可选(如1-3个通道可选,用于高/低氧及氢的检测)。
-热导检测池:一般配备1个热导检测池用于氮的检测。
-整机尺寸及重量:不同型号的仪器尺寸和重量有所差异,例如某款仪器的尺寸约为63cm(宽)×76cm(深)×76cm(高),重量约180kg。
综上所述,氧氮氢分析仪的技术参数涵盖了分析范围、分析精度、灵敏度等多个方面,这些参数共同决定了仪器的性能和适用范围。在选择和使用氧氮氢分析仪时,需要根据具体的应用场景和需求来综合考虑这些技术参数。
GMT+8, 2025-3-13 21:11 , Processed in 0.751375 second(s), 27 queries .
