查看: 8|回复: 0
氢中氧分析仪原理
发表于 2025-3-5 14:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢中氧分析仪的原理主要基于电化学传感器技术,通过测量待测气体中的氧气与电极发生化学反应时产生的电流或电势变化,来确定氧气的浓度。以下是几种常见的氢中氧分析仪原理:
1.电化学原理
-燃料电池法:利用待测气体中的氧与燃料电池的电极发生反应,产生电流。该电流的大小与氧气的浓度成正比关系,通过测量电流强度即可计算出氧气的浓度。例如,赢润集团研发生产的ERUN-QZ9100在线式微量氧含量分析仪采用的就是进口原装高精度长寿命电化学原理传感器,可快速准确地检测出混合气体中氧气的浓度值。
-赫兹电池法:在一定条件下,氧气在赫兹电池的电极上发生反应,产生电势变化。通过测量电势差,并依据氧气浓度与电势差的确定函数关系,得出氧气的含量。
-氧化锆浓差电池法:使用氧化锆作为固体电解质,两侧电极处于不同的氧浓度环境下,会形成浓差电池。氧气在电极上的吸附和扩散会导致电动势的产生,根据电动势的大小来计算氧气的含量。
-离子流法:通过特定的电化学过程,使氧气在电极表面发生反应,产生离子流。离子流的强度与氧气的浓度相关,进而可以通过测量离子流来确定氧气浓度。
-原电池法:基于氧气与其他物质在电极上发生氧化还原反应,产生原电池电动势。通过测量电动势,并结合相关的定量关系,实现对氧气含量的分析测定。
2.热导原理
-不同气体的热导率不同,氢气和氧气的热导率有较大差异。当混合气体通过热导池时,会根据热导率的变化来检测其中氢气和氧气的比例,从而推算出氧气的含量。不过这种原理的氢中氧分析仪相对较少,且测量精度可能不如电化学原理的分析仪[^2^][^3^]。
综上所述,氢中氧分析仪主要依赖电化学传感器技术进行工作,能够准确、快速地测量混合气体中的氧气浓度。在选择分析仪时,应根据具体应用场景和需求选择合适的型号和原理,以确保测量结果的准确性和可靠性。
GMT+8, 2025-3-13 21:01 , Processed in 0.783190 second(s), 27 queries .
