查看: 20|回复: 0
如何维护和保养药物熔点仪?
发表于 2025-3-5 15:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  药物熔点仪的维护和保养是确保其准确度和延长使用寿命的关键。以下是一些具体的维护和保养建议:
  一、日常清洁
  外表清洁:使用纸巾或软湿巾擦拭仪器外表,保持其清洁无尘。特别要注意观察窗和放大镜的清洁,定期用软布擦去灰尘,以保持观察清晰。
  内部清洁:每次使用后,应及时清除样品室和毛细管的残留物,避免交叉污染。还需将试管支架、样品架和玻璃器皿等部件拆卸下来,用洗涤液清洗干净。
  二、传温液管理
  选择传温液:根据样品的熔点范围选择合适的传温液。通常,熔点低于85℃时,可选择适当的传温液;熔点介于80~200℃之间时,应使用粘度不小于50mm²/s的硅油;熔点高于200℃时,应使用粘度不小于00mm²/s的硅油。
  更换传温液:硅油长期高温使用后会变得粘稠,影响控温效果,应及时更换。更换时,应关掉仪器电源,待油浴管冷却后按操作规程进行。
  三、关键部件维护
  加热丝保护:仪器加热丝裸露于传温液中与电源直接相连,切勿在没有拔下电源插头时用金属导体接触电热丝,以防触电。同时,严防金属物体掉入传温液,以免短路炉丝造成控温元件损坏。
  温度传感器校准:药物熔点仪不能使用标准水银温度计来校准,因为其是全部浸入式的,而熔点仪的结构不可能使其全部浸入。因此,应使用熔点标准品或专用的铂电阻温度计来校准熔点仪。
  隔热材料检查:杯子底部的石棉布主要用于隔热,不要把导热油滴在上面。一旦滴上了大量的导热油,应立即更换,保证正常使用。
  四、使用环境与存储
  使用环境:药物熔点仪应在干燥、通风良好的室内使用,防止受潮和沾水。同时,应放置在温度稳定的环境中,避免温度变化对测试结果产生影响。
  存储要求:仪器不使用时,应存放在干燥、无尘、无阳光直射的房间中,避免其受到潮湿、尘埃和阳光的影响。
  五、安全操作与注意事项
  避免样品污染:在将样品放入炉体前,确保毛细管外壁已擦干净,以免污染炉体。
  防止玻璃刺伤:处理毛细管时要小心,防止玻璃刺伤手。如果不慎断裂,应先关掉电源,待炉子冷却后打开上盖,取出断裂的毛细管。
  专业人员维修:如果仪器出现故障,应及时联系专业人员进行修理,切勿擅自拆卸仪器。
  六、周期性检查与维护
  定期检查软件系统:及时更新至最新版本以修复已知问题并获得最新功能。
  周期性检查关键部件:如加热块、温度传感器等,确保其正常工作,没有损坏或磨损。若发现问题,应及时更换或修理。
GMT+8, 2025-3-13 21:31 , Processed in 0.757223 second(s), 27 queries .
