查看: 23|回复: 0
离心机的转子是什么
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心机的转子是离心机中用于固定和旋转样品管,并通过高速旋转产生强大离心力的部件。以下是关于离心机转子的详细介绍:
一、转子的种类
1、固定角转子:离心管与转子的传动轴之间有一定的角度,角度变化范围一般在14°-45°。这种转子重心低,寿命长,容积大,转速高,能承受较大的离心力,主要用于分离沉降速度有明显差异的颗粒样品。
2、水平转子:又称为甩平转子或荡平转子,转头静止时,处于转头中的离心管中线与转动轴平行。转头转动加速时,离心管中线由平行位置逐渐过渡到与转动轴成90°角的位置。水平转子主要用于样品的密度梯度离心,颗粒移动距离长,相对离心时间一般也较长,但低速启动或停机时会产生震动,影响分离效果。
3、连续流离心转子:主要用于悬浮介质中高速分离较小的颗粒物质,如在培养基中分离细胞。在运转过程中,悬浮样品以一定速度从转子体中心流入离心池,重粒子具有较大的惯性离心力、沉降快,留在离心池外缘底部,而介质将从出口流出并带走较轻的粒子。
二、转子的材质
对于低速离心机,转子一般用普通钢、不锈钢和工程塑料制造。
高速离心机和部分超速离心机,由于转速较高,产生的离心力也越大,所以需要选用高强度、高密度的材料,综合考虑铝合金材质为宜,主要是重量轻、强度高、造价相对较低。
超过每分钟50000rpm的超高速离心机则最好选用钛合金,钛合金具有密度小、比强度和比断裂韧性高、疲劳强度和抗裂纹扩展能力好、低温韧性良好、抗蚀性能优异等特性,但价格成本也比较高。
GMT+8, 2025-3-13 21:27 , Processed in 0.040233 second(s), 26 queries .
