查看: 243|回复: 3
真空冷冻干燥机怎么关
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-30 19:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
            真空冷冻干燥机关闭步骤
            记录停机前的数据:
            记录当前的温度和气压数值,以便后续分析或参考。
            缓慢充气:
            将快速充气阀接嘴插入快速充气阀座,同时关闭“真空泵”电源开关,使空气(或根据需要充入的惰性气体)缓慢进入冷阱。这一步是为了避免突然打破真空状态对设备和样品造成冲击。
            关闭真空泵:
            确认真空度已逐渐上升,并稳定在安全范围内后,彻底关闭真空泵。
            关闭其他关键部件:
            关闭冻干机的真空计,以停止对真空度的监测。
            关闭制冷机,停止对冷阱的制冷。这一步需要在确保冷阱中的冰已经开始融化或完全融化后进行,以避免温度急剧变化对设备造成损害。
            取出样品:
            提起有机玻璃罩(或其他保护罩),将已干燥好的样品取出并妥善保存。注意在操作过程中避免对样品造成污染或损坏。
            清理冷阱:
            冷阱中的冰化成水后,需要将水从快速充气阀出口排出。操作方法与充气时类似,但要确保水完全排出并清理干净冷阱内的残留物和杂质。
            关闭电源:
            最后,关闭冷冻干燥机的总电源开关,确保设备完全停止运行。如果设备长期不使用,建议拔掉电源线以节省能源并防止意外启动。
    2024-8-28 16:31
    发表于 2024-9-18 17:44:37 | 显示全部楼层
    感谢您的分享,您的信息非常全面,让我们对这个领域有了更深入的了解。
    发表于 2024-9-18 20:46:23 | 显示全部楼层
    这个问题困扰我很久了,感谢你的解答。
    发表于 2024-9-19 11:18:57 | 显示全部楼层
    收获满满的一天,谢谢楼主的精心准备。
    GMT+8, 2025-4-7 19:24 , Processed in 0.766543 second(s), 27 queries .
