查看: 15|回复: 0
封箱机常见故障处理
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
封箱机常见故障处理
1.纸箱封合不紧
原因:封箱胶带质量不好,粘性差;封箱机胶轮压力不够或胶轮磨损;胶带存放环境温度过低,影响粘性。
解决方法:更换质量好、粘性强的封箱胶带;调整胶轮压力,使其能充分压合胶带与纸箱;对磨损的胶轮进行更换;将胶带存放在适宜温度环境,若已受低温影响,可适当加热胶带使其恢复粘性。
2.胶带断裂
原因:胶带张力过大;胶带本身质量有缺陷,如厚度不均、有杂质等;切刀磨损或有异物,切割时损伤胶带。
解决方法:调整胶带张力调节装置,减小张力;选用质量合格的胶带;检查切刀,如有磨损及时更换,清理切刀上的异物。
3.纸箱输送不畅
原因:输送皮带松动或磨损;输送辊轮有异物堵塞或转动不灵活;纸箱尺寸不合适或形状不规则。
解决方法:调整输送皮带的张紧度,对磨损严重的皮带进行更换;清理辊轮上的异物,检查辊轮轴承,对损坏的轴承进行更换;对不符合要求的纸箱进行调整或更换,可在输送线上增加导向装置,以保证纸箱顺利输送。
4.封箱机不工作
原因:电源故障,如插头松动、电线断路等;电机故障;控制器故障。
解决方法:检查电源插头是否插好,电线是否有破损、断路,对故障部件进行修复或更换;检查电机是否损坏,如有问题联系专业人员维修或更换电机;检查控制器的设置和线路连接,如有故障进行维修或更换控制器。
GMT+8, 2025-3-13 21:36 , Processed in 0.036880 second(s), 26 queries .
