便携式非甲烷总烃分析仪是一款功能强大的环保仪器产品,根据不同的工作原理主要有五种常见的检测原理,如氢火焰离子化检测法(FID)、气相色谱法(GC - FID)、傅里叶变换红外光谱法(FTIR),光离子化检测法(PID)以及催化氧化 - NDIR法。今天乐氏科技小编就整理常用的5种原理方法分享给有需要采购的大学实验室或者环境监测部门,方便参考。 一、氢火焰离子化检测法(FID)原理:将样品中的有机物在氢火焰中燃烧,产生与有机物浓度成正比的离子化电流,借此检测总烃含量。非甲烷总烃(NMHC)则由总烃减去甲烷含量得出。 优点:灵敏度高,检测限低(可达ppb级)。 响应速度快,适用于实时监测。 操作简单,维护成本较低。 适用场景:工业污染源排放监测、环境空气VOCs快速检测。 产品推荐: 9100HFID便携式非甲烷总烃测定仪采用双加热型氢火焰离子化检测器(HFID),结合高温催化模块设计,是测量挥发性有机物(THC、VOC、TOC、NMHC)的经典方法。设备适用于各种工业环境空气和固定污染源废气中的挥发性有机污染物的检测。 二、气相色谱法(GC - FID)原理:结合气相色谱(GC)分离技术与FID检测技术,利用色谱柱分离不同组分,再经FID检测总烃及甲烷含量,进而计算非甲烷总烃。 优点: 能够区分甲烷与其他烃类,数据更精准。 适合分析复杂混合气体。 适用场景: 实验室或固定站点的高精度检测,如环保执法、科研分析。 三、傅里叶变换红外光谱法(FTIR) 原理:利用红外光谱吸收特性,借助傅里叶变换技术分析气体分子特征吸收峰,直接测定甲烷和非甲烷总烃。 优点:无需化学试剂,不依赖氢气。 可同时检测多种气体成分。 适合连续在线监测。 适用场景: 工业过程控制、污染源连续监测(如石化、化工行业)。 四、光离子化检测法(PID)原理: 采用紫外灯离子化有机物分子,依据检测离子化电流强度判断VOCs浓度。 优点: 便携性强,适合现场快速筛查。 响应时间短(秒级)。 适用场景: 应急检测、泄漏排查等快速响应场景。 五、催化氧化 - NDIR法 原理: 通过催化氧化将非甲烷总烃转化为CO₂,再用非分散红外(NDIR)检测CO₂浓度,间接计算NMHC含量。 优点: 抗干扰能力强。 稳定性高,适合长期监测。 适用场景: 固定污染源(如烟囱)的连续排放监测。
