查看: 2|回复: 0
防爆氧分析仪和不防爆的区别
  • 签到天数: 51 天
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
      防爆氧分析仪具有两个可编程报警点、一个可编程电流(4-20mA)输出、两个可编程报警信号(ALARM)输出、一个RS232或RS485单向数据通讯接口(选配),能在0~25%混合气体中进行氧浓度的准确测量。
      防爆氧分析仪和不防爆氧分析仪主要有以下几方面的区别:
      一、设计防护等级
      1.防爆氧分析仪:
      具备专门的防爆设计,其外壳、内部电路及元件等都经过特殊处理,能够承受内部可能发生的爆炸压力而不损坏,并防止爆炸蔓延到周围环境。例如,外壳通常采用防爆金属材料制成,经过特殊的密封和加固处理,防护等级一般可达到Ex d(隔爆型)、Ex i(本质安全型)等防爆标准要求,适用于存在易燃易爆气体风险的危险场所,如石油化工、煤矿井下等环境中对氧气浓度进行监测。
      2.不防爆氧分析仪:
      没有针对防爆环境进行特殊设计,其防护主要侧重于一般的防尘、防水等功能,防护等级通常按照普通的工业防护标准,如IP65、IP67等,主要用于普通环境下的氧气浓度检测,不能在易燃易爆环境中安全使用。
      二、电气性能
      1.防爆氧分析仪:
      在电气方面,为避免产生电火花等可能引发爆炸的因素,其电路设计、电子元件选型都有严格的要求。例如,采用低电压、低功耗的电子元件,电路布局合理以减少电磁干扰和静电积累;对于本质安全型的防爆氧分析仪,其内部电路的能量被限制在一定范围内,即使发生故障也不会产生足以点燃爆炸性混合物的能量。
      2.不防爆氧分析仪:
      电气设计主要满足正常工作性能和一般电气安全标准,没有针对防爆环境的特殊电气防护措施,在易燃易爆环境中使用时,可能因电气火花、静电放电等原因引发爆炸事故。
      三、应用场景
      1.防爆氧分析仪:
      广泛应用于石油、天然气开采与加工、化工生产、煤矿、油漆喷涂、制药等存在易燃易爆气体风险的行业。在这些场所,对氧气浓度的精确监测对于安全生产至关重要,防爆氧分析仪能够在危险环境中可靠运行,及时提供准确的氧气浓度数据,保障人员和设备的安全。
      2.不防爆氧分析仪:
      常用于实验室、医院病房、食品包装等行业和场所,这些地方通常不存在易燃易爆气体,主要关注氧气浓度对工艺过程、人员健康等方面的影响,对防爆性能没有要求。
    GMT+8, 2025-3-13 21:24 , Processed in 0.779098 second(s), 28 queries .
