查看: 14|回复: 0
爱德华真空泵怎么换油
发表于 前天 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换爱德华真空泵的油品需要按照一定的步骤进行,以下是详细的更换流程:
一、更换前的准备
1、关闭电源:确保真空泵断电,静置至少1小时,让泵冷却至安全温度。
2、准备工具:准备好平头螺丝刀、内六角扳手套件、扳手等工具。
3、准备容器:准备容量至少为1.5L的托盘或方盘,用于收集排出的旧油。
二、排放旧油
1、旋下加油塞:先旋下加油塞,以释放真空泵中的压力。
2、旋下放油塞:旋下放油塞,让旧油流入准备好的容器中。
3、间断启动电机:间断启动电机4-6次,使各真空小室内的油全部排出。
三、清洁油箱
1、拆卸油箱部件:使用扳手拆下油位观察孔、油箱前端盖和侧盖等部件。
2、清洁油箱:用干净的布和清洁液清洁油箱内部,确保无残留油污。
四、更换新油
1、注入新油:使用漏斗将新油注入真空泵,直到油位达到“max”位置,可通过油位观察孔进行观察。
2、安装加油塞:用真空润滑脂润滑加油塞的O型圈,然后将加油塞装回原位并拧紧。
五、后续步骤
1、检查部件:在更换油品的过程中,检查所有拆卸部件和关键表面是否有损坏、划痕或异物沉积。
2、重新装配:将拆下的部件按照拆卸的相反顺序重新装回真空泵。
3、妥善处理旧油:按照当地法规妥善处理排出的旧油。
六、注意事项
1、使用原装备件:在更换油品时,建议使用爱德华原装的油品和备件。
2、定期更换:根据使用频率和工作环境,定期更换真空泵油,一般建议每500小时更换一次。
通过以上步骤,可以有效地更换爱德华真空泵的油品,确保真空泵的性能和使用寿命。
GMT+8, 2025-3-13 21:17 , Processed in 0.748699 second(s), 28 queries .
