查看: 13|回复: 0
ABI荧光定量PCR仪的这些功能你知道吗?
  • 签到天数: 127 天
    [LV.7]常住居民III
    162
    发表于 前天 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ABI荧光定量PCR仪介绍:
    • 功能强大的五色平台已经过校准,可提供最多种类的染料:
    FAM™/SYBR® Green I、VIC®/JOE™、NED™/ TAMRA™/Cy® 3ROX™/Texas Red®和Cy® 5染料
    • 快速加热块可在极速运行的时候保证热均一性
    • 在不影响延伸时间或分析质量的情况下,快速变温速率可确保最短时间内拿到结果
    • 快速光学反应板可确保在10–30 uL反应体积下获得出色
    光学检测系统:
      1光源:五个LED,各LED激发波长不同,保证每个通道的荧光素由优质的激发光激发
      2 探测器:CCD,确保整板同时检测,数据间可比性强
      3  激发波长范围:475nm – 640nm
      4 发射波长范围:520nm – 740nm
      5 五个检测通道:可同时能做四色检测
      6  线性范围:11个数量级
      7  灵敏度:可检测到单拷贝
      PCR仪部分:
      1半导体模块加热制冷
      2 样品容量:96孔
      3 升温速率 >5℃/秒,降温速率 >4.5℃/秒
      4 温度精度:+/- 0.25℃
      5温度均一性:温度均一性:≤ ±0.3℃
      6温控范围:4℃ – 99.9℃
      7 熔解曲线检测时,升降温速率可到0.01℃/sec 可调
      8 热盖温度:30℃– 110℃可调
    GMT+8, 2025-3-13 21:06 , Processed in 0.635919 second(s), 28 queries .
