查看: 4|回复: 0
压力表螺纹规格型号
发表于 昨天 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表的螺纹规格型号多种多样,以下是一些常见的分类和具体型号:
按螺纹标准分类
公制螺纹
M20×1.5:这是较为常见的一种公制螺纹规格,适用于较大尺寸的压力表连接,通常与相应的设备或管路接口匹配,确保连接的密封性和稳定性。例如在一些工业管道系统中,当压力表需要测量较大管径内的介质压力时,可能会使用这种螺纹规格进行连接。
M14×1.5:常用于中等尺寸的压力表,其螺纹直径为14毫米,螺距为1.5毫米。这种规格的压力表在一般的工业应用中较为广泛,比如在化工、石油等行业的一些中型设备上经常会用到。
M10×1.0:属于较小尺寸的公制螺纹,一般用于小型压力表或者对连接尺寸有特定要求的场合。它的螺纹直径是10毫米,螺距为1.0毫米,常见于一些实验室设备或小型仪器仪表中。
英制螺纹
ZG1/4":是一种英制螺纹规格,常用于一些进口设备或与国际标准接轨的设备中。其螺纹外径约为19.05毫米,每英寸的螺纹牙数约为19牙。在一些高精度的测量仪器或特定的工业控制系统中,可能会采用这种螺纹规格的压力表。
G3/8":也是英制螺纹的一种,螺纹外径约为16.66毫米,每英寸的螺纹牙数约为19牙。它在一些小型的液压、气压系统中应用较多,与相应的接头配合,可以实现可靠的压力测量连接。
R1/2":这种英制螺纹的规格相对较大,螺纹外径约为20.96毫米,每英寸的螺纹牙数约为14牙。通常用于大型的压力容器或管道系统,能够承受较高的压力,确保压力测量的准确性和安全性。
美制螺纹
1/4NPT:美制螺纹中的NPT(NationalPipeThread)螺纹,1/4表示螺纹的公称尺寸,NPT螺纹具有圆锥形的螺纹形状,密封性能较好。在一些美国的进口设备或按照美国标准设计的工业系统中,会使用这种螺纹规格的压力表。
3/8NPT:同样是NPT螺纹,3/8的公称尺寸使其适用于一些中等大小的管道或设备连接。其圆锥形的螺纹结构可以在一定程度上防止泄漏,提高压力测量的可靠性。
按螺纹接头形式分类
焊接式管接头:通过焊接的方式将压力表与管道或设备连接在一起,具有较高的连接强度和密封性。这种接头形式适用于高温、高压等苛刻的工作条件,能够保证压力测量的准确性和安全性。不过,焊接式管接头的安装需要专业的焊接技术和设备,且一旦安装完成,拆卸和更换比较困难。
扩管式接头:利用管子的扩口部分与压力表的螺纹连接,安装相对简单,不需要特殊的焊接工艺。但是,扩管式接头的密封性相对较差,适用于一些对压力测量精度要求不是特别高的场合。
三通中间接头:可以将压力表安装在管道的三通部位,方便进行压力测量和监控。这种接头形式可以根据实际需要选择不同的连接方向和位置,具有较强的灵活性。在一些复杂的管道系统中,三通中间接头的应用较为广泛。
弯通中间接头:与三通中间接头类似,但连接方向有所不同,可以将压力表安装在弯曲的管道部位,节省空间并便于观察和操作。在一些空间有限的设备或管道布局中,弯通中间接头是一种不错的选择。
直通锥管接头:具有锥形的内孔,与压力表的锥形外螺纹配合,能够实现良好的密封效果。直通锥管接头适用于各种压力测量场合,尤其是在一些对卫生要求较高的行业,如食品、制药等,因为其密封性好,可以防止介质泄漏和污染。
压力表直通接头:结构简单,直接将压力表与管道连接,安装方便快捷。不过,其密封性可能不如其他一些复杂的接头形式,适用于一些对压力测量要求不高、介质压力较低的场合。
卡套式管接头:通过卡套的方式将压力表与管道连接,安装和拆卸都非常方便,不需要特殊的工具。卡套式管接头适用于一些小型的压力测量设备或需要频繁更换压力表的场合。
GMT+8, 2025-3-13 21:36 , Processed in 0.623319 second(s), 27 queries .
