查看: 16|回复: 0
便携式多气体检测仪测量范围
发表于 昨天 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式多气体检测仪通常能够同时测量多种气体,并且具有不同的测量范围和精度。以下是一些常见的气体及其测量范围示例:
氧气(O2):
测量范围通常为 0-25% 或 0-30%
精度一般在 ±1% 或更高
可燃气体(如甲烷、丙烷等):
测量范围通常为 0-100% LEL(下限爆炸浓度)或 0-100% VOL(体积分数)
精度一般在 ±5% LEL 或 ±10% VOL
硫化氢(H2S):
测量范围通常为 0-100 ppm
精度一般在 ±1 ppm 或更高
一氧化碳(CO):
测量范围通常为 0-1000 ppm
精度一般在 ±5 ppm 或更高
需要注意的是,不同品牌和型号的便携式多气体检测仪可能具有不同的测量范围和精度要求,使用前最好查阅设备说明书以获取准确的信息。另外,一些高端便携式多气体检测仪可能具有更广泛的测量范围和更高的精度,适用于更严苛的环境条件下的使用。
GMT+8, 2025-3-13 21:07 , Processed in 0.836049 second(s), 27 queries .
