查看: 69|回复: 2
便携式溶解氧测定仪校准
发表于 2025-3-13 11:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式溶解氧测定仪的校准是确保测量结果准确的关键步骤。校准通常包括零点校准斜率校准(满量程校准)。以下是详细的校准步骤和注意事项:
一、校准前的准备工作
  • 检查仪器状态
    • 确保仪器电量充足,电极完好无损。
  • 准备校准液
    • 零点校准液:使用无氧水(可通过加入亚硫酸钠配制)。
    • 斜率校准液:使用空气饱和水(将蒸馏水暴露在空气中24小时)。
  • 温度一致:确保校准液与待测样品的温度一致(温度对溶解氧测量影响较大)。
  • 清洗电极:用蒸馏水冲洗电极,用滤纸轻轻吸干水分。
二、零点校准
  • 浸入零点校准液:将电极浸入无氧水中,确保电极膜完全浸没。
  • 等待稳定:等待读数稳定(通常需要几分钟)。
  • 进入校准模式
    • 按下“校准”键,选择“零点校准”。
  • 确认读数
    • 确认读数接近0 mg/L后,保存校准值。
  • 完成零点校准:取出电极,用蒸馏水冲洗。
三、斜率校准
  • 浸入斜率校准液:将电极浸入空气饱和水中,确保电极膜完全浸没。
  • 进入校准模式
    • 按下“校准”键,选择“斜率校准”。
  • 输入理论值
    • 输入当前温度下的理论溶解氧值(可查表或使用仪器内置温度补偿功能)。
    • 例如,20℃时空气饱和水的理论溶解氧值为9.1 mg/L。
  • 确认读数
    • 确认读数与理论值一致后,保存校准值。
  • 完成斜率校准:取出电极,用蒸馏水冲洗。
四、校准验证
  • 使用已知浓度的标准液验证
    • 将电极浸入已知溶解氧浓度的标准液中,检查测量结果是否准确。
  • 重复校准(如有必要)
    • 如果验证结果偏差较大,重新进行零点校准和斜率校准。
五、注意事项
  • 校准频率
    • 每次使用前校准,或根据使用频率定期校准(如每周一次)。
  • 电极维护
    • 定期检查电极膜是否完好,必要时更换。
    • 使用后清洗电极,避免污染物残留。
  • 温度补偿
    • 确保温度补偿功能开启,校准液与待测样品温度一致。
  • 避免干扰
    • 校准和测量时避免强光直射电极膜,防止气泡附着。
六、常见问题及解决方法
问题
可能原因
解决方法
零点校准失败
无氧水配制错误或电极未稳定重新配制无氧水,等待电极稳定
斜率校准失败
空气饱和水配制错误或温度不一致重新配制空气饱和水,确保温度一致
读数不稳定
电极膜污染或损坏清洗或更换电极膜
校准后测量结果偏差大
校准液问题或温度补偿失效重新校准,检查温度补偿功能
通过正确校准和规范操作,便携式溶解氧测定仪能够提供准确的测量结果,满足水质监测的需求!
    发表于 2025-3-21 05:59:01 | 显示全部楼层
    楼主,感谢解答,明白了!
    发表于 2025-3-24 03:23:26 | 显示全部楼层
    这个案例很有意思,学到了很多,谢谢。
    GMT+8, 2025-4-14 19:43 , Processed in 0.760630 second(s), 27 queries .
