查看: 121|回复: 3
压差变送器和压力变送器有什么区别?
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2024-7-31 09:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    又有个新问题,压差变送器和压力变送器有什么区别啊?
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-7-31 09:32:39 | 显示全部楼层
      压差变送器和压力变送器主要在测量对象、应用领域和输出信号等方面存在显著区别。具体如下:
      1、测量对象
      压差变送器:主要用于测量两个不同位置或介质的压力差异,即差压。它有两个压力接口,分别连接到不同的位置或容器,以测量两者之间的压力差。
      压力变送器:主要用于测量单一压力,如液体或气体的绝对压力、相对压力或差压。它只有一个压力接口,用于测量介质对传感器的压力作用。
      2、应用领域
      压差变送器:通常用于需要测量两个位置之间压力差的应用,如流量测量、过滤器堵塞检测、管道堵塞检测等。广泛应用于工业过程控制中的流体流量监测、液位测量和控制等。
      压力变送器:常用于需要测量单一压力的应用,如液位测量、液体压力监控、气体压力监测等。广泛用于工业自动化中的压力监测和控制、油气行业中的管道压力测量以及制药和食品工业中的压力监控。
      3、输出信号
      压差变送器:输出压力差,其输出信号可以是模拟信号(如4-20mA电流信号)或数字信号(如MODBUS通信协议)。
      压力变送器:通常输出绝对压力、相对压力或绝对压力差,输出信号同样可以是模拟信号(如4-20mA)或数字信号。
      4、安装方式
      压差变送器:需要两个不同的压力接口,因此在安装时需要考虑接口的位置和方向。一般分为正压端(H)和负压端(L),正压端的压力应大于负压端才能进行有效测量。
      压力变送器:通常有单一的压力接口,可以更容易地安装在需要测量的位置上。取压点处应保证有直管段,两边各大于5D(管道通径)。
      5、应用示例
      压差变送器:用于测量风管中的风速、热交换器中的液体流量、液体储罐中的液位差等。
      压力变送器:用于监测油罐的液位、气体管道中的压力、制造过程中的压力控制等。
      综上所述,压差变送器主要用于测量两个位置之间的压力差,适用于流量和液位的测量;而压力变送器则用于测量单一位置的静态或动态压力,广泛应用于各种压力监测场景。两者在结构、安装和使用中各有特点和优势,选择时应结合实际应用需求进行综合考虑。
    2024-9-3 17:34
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-7-31 09:36:39 | 显示全部楼层
    压差变送器和压力变送器虽然都用于测量压力,但它们的测量对象有所不同。压差变送器主要用于测量两个不同测压点之间的压力差,常用于监测流量、液位等参数的变化;而压力变送器则是测量某一点的压力值,适用于监控容器、管道等的压力状态。在安装方式上,压差变送器需要有两个压力输入口,分别连接到两个测压点;压力变送器则只需要一个压力输入口,连接到需要测压的位置即可。总的来说,压差变送器关注的是两点之间的压力变化,而压力变送器关注的是单点的压力状态。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2024-8-27 06:14:17 | 显示全部楼层
    这个话题我之前也研究过,有一些心得,大家可以交流一下。
    GMT+8, 2025-4-11 19:04 , Processed in 0.686752 second(s), 28 queries .
