查看: 38|回复: 1
示波器的时基在哪里
发表于 2025-3-14 10:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌示波器的时基设置通常在操作面板的“Timebase”区域内进行‌。时基设置主要用于设置示波器在X轴方向(即水平方向)的时间尺度。具体来说,时基设置包括以下几个部分:
‌“Scale”‌:用于设置X轴方向上每个刻度代表的时间。通过单击“Scale”文本框,可以使用上下翻页按钮来更改设置。‌
‌“Xposition”‌:用于设置在X轴上的时间起始位置。当设置为“0”时,信号的起始点从显示区的左侧开始;如果设置为正值,信号起始点向右移位;如果设置为负值,信号起始点向左移位。
‌“Y/T”‌:表示在Y轴方向上显示的输入信号,在X轴方向上显示时间基线。
‌“Add”‌:在Y轴方向上显示A通道和B通道两个通道的信号相加的波形,X轴为时间基线。
‌“B/A”‌:表示将A通道的信号作为X轴扫描信号,将B通道信号施加给Y轴。
‌“AB”‌:表示将B通道的信号作为X轴扫描信号,将A通道信号施加给Y轴。
通过这些设置,用户可以根据需要调整示波器的时间基准,从而更好地观察和分析信号的变化。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
非常有意思的观点,感谢分享!
GMT+8, 2025-4-3 08:49 , Processed in 0.829840 second(s), 29 queries .
